47N/55W geht nicht über 90km/h 3500-4000Umin Spotz! Hust!
altes Eisen
RE: 47N/55W geht nicht über 90km/h 3500-4000Umin Spotz! Hust!
Beitrag von altes Eisen »
Anhang #1 (7152.jpg)
Hab mir das nochmal durchgelesen, hast Du mal das Ventilspiel kontrolliert ?
TheBlackOne
Beitrag von TheBlackOne »
Ich hatte ein nicht unähnliches Problem, schau dir den Thread mal an: http://www.xt-foren.de/dcforum/dcboard. ... ype=search
Am Ende wars die Nockenwelle, die ein Zahn daneben war.
altes Eisen
Ja, Ventielspiel alles i.O.
Hab grad nochmal geguckt. Saugrohr ab, XT an. Bei ca. 4500 öffnet der Gasschieber des Sekundärvergasers. Etwas zittrig, als könne er sich nicht entscheiden. Wenn ich dann höher drehe, knallt sie in den Vergaser, der Gasschieber öffnet ganz.
altes Eisen
>mal an:
&gt http://www.xt-foren.de/dcforum/dcboard. ... ype=search
Danke. Ich werde es überprüfen.
TheBlackOne
Dazu musst du nicht mal den Ventildeckel abnehmen. Kolben auf OT stellen, danach Drehzahlmesser-Anschluss am Ventildeckel raus und da reinschauen. Da ist ein Stift in der Nockenwelle als Mitnehmer für den DZM. Bei OT muss der genau in 90° zur Dichtfläche Ventildeckel<>Zylinderkopf stehen. Eine versetzte Steuerkette erkennst du dort sofort. Ein wenig Abweichung kann bei gelängter Steuerkette normal sein.
altes Eisen
OH NEIN!
Jetzt hat es das Gewinde des Steuerkettenspanners zerlegt. Ich wundere mich noch warum die nicht 'richtig' angezogen war. Jetzt weiß ich es.
AHHHHH!
Tips zur Reparatur bitte an mich.
Ich glaube inzwischen,das der große Einzylindergott mir den Urlaub nicht gönnt.
Welches ? Das im Spanner ?`Den bekommst gebraucht zB beim Motoritz.
Die beiden 5er Inbus, die den am Zylinder halten, sollten sich auf 6er erweitern lassen, da ist genug Futter.
altes Eisen
>Motoritz.
Ja, das im Spanner. Schraube hat sw 19. Dazwischen ist noch ein Kupferdichtring, dahinter eine Feder.
Die beiden 5er sind i.O.
Danke für die Hilfestellung/Beteiligung.
>beim
>>Motoritz.
Ruf einfach mal den Moritz an, dann hast den am DO in der Post.
