Er sitzt am Rotor der Lichtmaschine und nimmt von diesem die Position des Kolbens ab. Er passt auch den Zündzeitpunkt der Drehzahl an und wenn er dies nicht mehr richtig tut, kommt es zum stottern bei einer gewissen Drehzahl.
Von der Lichtmaschine geht ein Kabelstrang hoch in Richtung Sitzbank, unterhalb dieser befindet sich ein mehrpoliger Stecker (zumindest bei meiner ist das so
welche Kabel Du gegen welche messen musst findest Du in den Wartungsdaten hier im Forum, da stehen auch die Soll - Werte.
