Die genaue Antwort kann dir nur die Lambdasonde geben.
Yamaha hatte meine 1VJ damals im Rückruf und auf 160/140 aufgedüst.
Übelstes Konstantfahrruckeln...
Ich hab den LuFiKa wieder original, und die Düsen wieder auf 145/125 umgedüst. Seitdem ist das Konstanfahrruckeln nahezu weg.
Ach so, ich wohne auf 500m Höhe, und meisst gehts zum fahrne so bis auf 800m.
Meine 3TB hat damals aber auch schon schwer gekaucht, als es jenseits der 700m ging...
1VJ ruckelt in großen Höhen zwischen 2000 und ca. 4000U/min
- Henner
- (verstorben)
- Kontaktdaten:
RE: 1VJ ruckelt in großen Höhen zwischen 2000 und ca. 4000U/min
Sellt die Düsennadel eine Kerben tiefer (den Säge-Ring um eine Kerbe höher). Wenn Du in die Berge fährst einfach nur max 3/4 Gas geben. Bei dieser Stellung hast Du weniger Benzin und ein besseres Gemischverhältniss. In tieferen Höhenlagen wirst Du bei Vollgas nichts merken, eventuell bei 1/4 bis 3/4 auch nichts.
Wenn Du eine kleinere Düse montierst wirst du nur bei Vollgas eine Verbesserung haben (in der Höhe) bei 1/4-3/4 Gasstellung aber eventuell immer noch das gleiche Problem
Siehe mal im unteren Link nach. Gehe da zu Tipps&Triks dann weiter zur Übersicht und dann zu Vergasereinstellung. Das ist das sehr gut beschrieben
http://[link:www.kedo.de?f_support=www.xt600.de|KEDO]/
Grüsse Michel
Grüsse Michel
