Hilfe beim Vergaser
tschape
RE: Hilfe beim Vergaser
Beitrag von tschape »
OK, danke @all,
werde mich mal wieder an die Arbeit machen und dann Bericht erstatten. ;-)
Paul2
Beitrag von Paul2 »
>Gehört das so, das die Entlüftungen\übbaläufe im Lufikasten
>enden ?!?
>Bei andern Modellen sind das dünne Schläuche, die nach unten
>verschwinden.
Eben !!!
tschape
Bei meinem Modell ist das vom Werk aus.
Nun gut.
Das Moped läuft -Hurra, Hurra
Ich habe einen Ölwechsel gemacht, Mann ist da viel Flüssigkeit rausgekommen. Eine Unmenge Benzin/Ölgemisch. Wusste gar nicht, daß dort so viel Flüssigkeit Platz hat. ;-)
Gut daß ich von euch noch den Tip bekommen habe, die XT nicht mehr zu starten. Wäre wahrscheinlich nicht mehr lange gut gegangen.
Desweiteren war der Schlauch des Unterdruckmembrans falsch gesteckt.
Frisches Öl rein, Schlauch umgesteckt, ein paar mal georgelt und jetzt läuft und schnurrt sie wie eine Eins.
Danke nochmal an alle für die Unterstützung und Hilfe.
Ich hoffe, ich kann mich revanchieren. :)
<Desweiteren war der Schlauch des Unterdruckmembrans falsch gesteckt.
Welcher Schlauch? Der ging von wo nach wo? Und wo hast du ihn jetz hingesteckt...:9
tschape
>falsch gesteckt.
Es handelt sichdabei um einen Schlauch der im Metallrohr des Unterdruckmembrans angebracht ist. Am Ende dieses Schlauchs steckt einem Benzinfilter ähnlich sehender Aufsatz. Dieser Aufsatz ist jedoch komplett schwarz lackiert.
Als ich die XT von dem Vorbesitzer übernommen hatte, war -und ist - auf der XT ein Acerbis Tank montiert gewesen. Dieser hat ja bekanntlich 2 Benzinhähne. Nun war dieser oben erwähnte Schlauch auf der rechten Seite des Tanks am Benzinhahn angeschlossen.
Da mein Fachwissen bzgl. dem Vergaser nicht besonders gut ist/war (Jetzt habe ich mich ja ordentlich eingelesen) habe ich diesen Anschluss ungeprüft übernommen.
Nachdem ich aber im Forum die Explosionszeichnungen http://www.xt600.de/xt_werkstatt/_speci ... rgaser.htm (Hier handelt es sich um das Teil mit der Nummer 51)
studiert hatte, wurde mir immer klarer, daß dort etwas falsch sein musste.
Nun gut, dieser Schlauch wurde ins Freie gehängt und wie bereits oben erwähnt ein Ölwechsel gemacht und nu läuft&acute;se. ;)
Wenn jemand Interesse hat, dann kann ich auch mal ein Bild von dem Entlüftungsschlauch/Luftfilterkasten machen.
>angeschlossen.
:7 :7 :7
DeezNutz
Beitrag von DeezNutz »
Absolut hammerhart!
tschape
Ja, finde ich jetzt im Nachhinein auch.
Vielleicht wollte er sie deswegen "loswerden"
Ich habe auf alle Fälle für die XT 91&acute;er Baujahr 44000 km 350.- ¤ bezahlt. Ich denke, das ist ein fairer Preis ;-)
Jep.
Wenn der Moddor nich gröberen Schaden genommen hat durch die benzin - ölwäsche, dann auf jeden fall.:) :)
