Leerlauf Problem
Thomy21
RE: Leerlauf Problem
Beitrag von Thomy21 »
Genau das gleiche Problem habe ich auch. Bei meiner 95er 3UW ist es auch so wenn ich vom Gas gehe dreht sie im Stand so ca 2500upm, wenn ich aber den ersten Gang einlege und kurz einkupple und wieder auskupple dann geht der Leerlauf auf 1400-1500 runter und bleibt dort. Im vorigen Beitrag wurde ja erwähnt dass das Leerlaufgemisch zu mager ist, wie kann ich das denn richtig einstellen (nicht das ich dadurch noch einen Kolbenfresser bekomme)?
Gruß Thomy
Hast Du denn die richtigen Handbücher ?
Wenn Nein, dann schau mal in die FAQ-Vorbereitung.
Ausserdem würde die Angabe eines Wohnortes in deinem Profil es leichter machen, dir evtl persönlich zu helfen.
- 3TB EZ 07/98, 26tKM Erstreiter
- Es gibt nur 10 Sorten von Menschen - solche die binär denken können, und die, die es nicht können
Phase4
Beitrag von Phase4 »
Beachten Sie das Datum!
:7
Fielmann??!:P
Der kam bei mir als neu und ungelesen hoch... Gar nemmer drauf geachtet... :-(
Res
Beitrag von Res »
Ja das glaub ich gern. Wenn die XT ohne Lufi gefahren wurde, der ganze dreck blockiert doch mit der Zeit den Vergaser im speziellen den Schieber der 2. Stufe. Ich meine Vergaser gründlich putzen und einstellen dann sollte das Teil vieder laufen.
Gruss Andy
