XT600 - 43F - startet nicht - säuft ab????
RE: XT600 - 43F - startet nicht - säuft ab????
Hallo,erst mal danke für die weiteren Tip`s.Zündfunke ist okay.War ca.2cm weg von Masse und es funkte ordentlich.werde weitersuchen.Bis demnächst , Gruß Brönni
Kommt der Funke zum richtigen Zeitpunkt? Ich denk da mal an die Geschichte abgescherter Keil ( Passfeder ) beim Rotor.
Such mal hier im Forum, gibt schon einen Artikel drüber.
CU,
Maju
Hatte das auch bei meiner.
Ich half mir, indem ich eine Dr.-Spritze / Nadel mit Benzin füllte und das in die beiden Luftschläuche vorm Vergaser spritzte.
Beim ersten Zünden kommt sie schon und dann mußt du sie gleich richtig auf Gas halten bis sie schön rund läuft.
Hallo alle zusammen,nun auch mal eine erfreuliche Nachricht.Sie läuft wieder,der fehler lag am Benzinhahn.Nach einer gründlichen reinigung + überprüfung läuft sie auch nicht mehr voll.Nebenbei auch gleich den Vergaser gereinigt und nun kam sie auf anhieb selbst bei den kalten Temperaturen.Nochmals Danke für die Tips.Gruß Brönni :-)
