Aaaaaarrrghhh...!
Wie kommst Du auf das schmale Brett, das mit einem SICHER anders abgestimmten Vergaser rauszukriegen? Selbst wenn die Hauptdüsen beispielsweise die gleichen wären - könnten es noch immer andere Düsenstöcke sein...
JETZT hast Du erst ein Problem
Optisch die Membranen zu vergleichen bringt nicht unbedingt was - selbst der Anblastest ist nur ein Indiz.
Wenn Du schon fragst - dann setz' doch auch mal 'was davon um...
Mach' bloß den Originalvergaser wieder rein und teste mit dem solange bis es funzt. DANN kannst Du mal einen anderen Vergaser testen. Wenn Du dann noch Nerven hast...
Gruss Wolfgang http://www.xtmania.de
