Benzinpumpe 3AJ ausgebaut: ruckeln Schiebebetrieb, Verbrauch gesunken
Bert
Beitrag von Bert »
Moin!
Brauche bitte einen Expertenrat!
Habe bei meiner XT600Z 3AJ Modell 1989 die (vakuumgesteuerte) Benzinpumpe (mangels Zeit) ausbauen lassen. Siehe auch http://www.xt600.de/xt_werkstatt/_speci ... rgaser.htm
Laut einer Info (Quelle vergessen) würde die nur benötigt, um den Rest bei Reserve aus dem relativ tief liegenden Tank zu pumpen. Außerdem könnten die auch kaputt gehen und dann kann man nicht mehr fahren.
Nun ist aber folgendes Problem: sie patscht/knallt, ruckelt im Schiebebetrieb. Sehr unangehm! Vorteil: Verbrauch ist im Schnitt um ca. 1 Liter gesunken! Ca. 3,5L / 100 Km! Bei den Preisen sehr angenehm!
Hat der Schrauber der Werkstatt den/einen "Unterdruckanschluß" (Info vom Modell 1VJ) vergessen? siehe http://www.moppedcafe.de/xt600z_2.htm . Wo ist diese Öffnung, kann mir jemand sagen ohne "hardware"?
Am besten wäre eine Lösung bei gleichem Verbrauch ;-))))))
Vielen Dank im Voraus! Viele Grüße
Bert
RE: Benzinpumpe 3AJ ausgebaut: ruckeln Schiebebetrieb, Verbrauch gesunken
Der Unterdruckanschluss gehört natürlich richtig verschlossen. Der sitzt auf dem, in Fahrtrichtung gesehen, linken Ansaugstutzen.
Dadurch wird sie natürlich Nebenluft ziehen und weniger Gemisch aus dem Vergaser. Meine 1VJ liegt bei ca 4-5 Liter je nach Fahrweise.
Bert
Beitrag von Bert »
Danke für die Info!
Ich habe ein Röhrchen entdeckt, was am linken Versager nach unten führt. Bei dem [link:www.kedo.de?f_support=www.xt600.de|KEDO] Vergaserhitzeschutz ist dafür eine Aussparung. Meinst Du /ist das die?
Danke im Voraus!
Nein, der von mir besagte ANSAUGSTUTZEN ist nicht der Vergaser.
TheBlackOne
Beitrag von TheBlackOne »
Schau dir mal das Bild an:
Am Ansaugstutzen rechts siehst du deutlich das Röhrchen, wo der Unterdruckschlauch der Benzinpumpe drangehört. Der sitzt an deinem Zylinderkopf in Fahrtrichtung gesehen links. Dieses Röhrchen muss dich verschlossen werden. Es gibt von Yamaha dafür ein Teil, es tut aber auch ein passender Schlauch, beispielsweise mit einer Schraube verschlossen.
Bert
Beitrag von Bert »
@TheBlackOne: Prima, danke!
Eine Laschentampe ist eine prima Erfindung! Der Bereich ist bei der 3AJ schlecht zu sehen!
Wenn ich mich die nächsten Tage hier nicht melde dazu, hat es geholfen!
Bert
Beitrag von Bert »
Henner nuh wieder... ;-)
Bert
Beitrag von Bert »
Jepp, das war das Problem. Alles gut!!!
Danke!!!
>Danke!!!
Und dafür brauchst Du 3 Wochen ? }(
Aber schön, wenn es nur die einfachen Sachen sind.
