Standgas einstellen
Standgas einstellen
Hallo liebe Gemeinde,
ich stehe momentan vor einem Problem. Und zwar fällt es mir momentan sehr schwer, mein Standgas richtig einzustellen. Es sieht so aus, dass ich dauernd meine, ich müsse es runterdrehen. Jetzt ist es so, dass die Maschine, wenn sie kalt ist, fast ausgeht. Wenn sie allerdings schön warm ist, habe ich immer eine erhöhte Drehzahl. DAs geht dann sogar soweit, dass sie, obwohl ich das Gas zu drehe, noch einen leichten Schub hat.
An was kann das liegen? Wo kann man noch was einstellen???
Peter
Peter
RE: Standgas einstellen
Na wenn sie kalt ist, brauchst Du den Choke.
Standgas stellt man eigentlich immer im Betriebswarmen Zustand ein.
Werksvorgabe ca 1300RPMs. Wobei ich das für zuviel erachte, meine drehen so um die 1000RPMs
Ja, aber im kalten Zustand muss ich auch mit Choke immer am Gas bleiben, damit sie mir nicht abstirbt. Das kann ja nicht richtig sein oder???
Bin auch der Meinung, dass ich das Standgas nun schon extrem runter gedreht habe.
Na dann dreh es halt ein bißchen höher ?
Wie hoch dreht sie denn ?
Luftfilter sauber ? Vergaser sauber ? Ansaugstutzen dicht ?
Wenn ich es höher drehe, dann habe ich im betriebswarmen Zustand ja ne noch höhere Drehzahl. Das ist ja das Problem, von dem ich rede. Wenn ich es einfach einstellen könnte, dann bräuchte ich ja nicht hier zu schreiben.
Die Drehzahl kann ich genau nicht sagen, da kein Drehzahlmesser, aber auf jeden Fall deutlich erhöht. Wie gesagt, ich habe teilweise, wenn ich die Maschine ohne Gas rollen lasse, noch so viel Schub, dass das Motorrad nicht langsamer wird, sondern mit gleicher Geschwindigkeit dahin fährt.
Sonst ist alles sauber. Der Vergaser ist frisch überholt usw... Luftfilter ist sauber. Ansaugstutzen sollten auch dicht sein.
Sollten oder sind dicht ?
Bitte mal mit Bremsenreiniger absprühen. Ändert sich dabei die Drehzahl ?
Die Leerlaufgemischregulierungsschraube am Vergaser ist auch richtig eingestellt ?
