Motor ruckelt und läuft schlecht
meine 3TB (Bj. '92) läuft in letzter Zeit alles andere als rund.
Kurze Problembeschreibung:
Wenn der Motor warm ist mach ich wie üblich den Choke heraus. Wenn ich dann im höheren Drehzahlbereich fahre beginnt der Motor zu ruckeln, regelrecht zu springen. Wenn ich den Choke dann wieder rein mache läuft der Motor perfekt.
Nun hoffe ich auf eure Hilfe... An was kann dies liegen? Vergaser (-Verschmutzt)? Zündkerze?
Ich bin ratlos.
Schon mal vielen Dank für eure Hilfe.
Ich bin ratlos.
RE: Motor ruckelt und läuft schlecht
Kontrolliere mal die Ansaugstutzen auf Falschluft (Bremsenreiniger draufsprühen und wenn die Drehzahl dann hochgeht sind die Dinger undicht).
Wenns daran nicht liegt läuft sie wahrscheinlich zu mager.
Ich habe mich heute Mittag auf Fehler suche begeben. Nun habe ich auch das Problem, dass sie im Moment überhaupt nicht anspringt. Es ist ungefähr so wie es in
www.xt-foren.de/dcforum/dcboard.php?az= ... 995&page=3
beschrieben wird ("Der Punkt der mich stört ist, dass das Anlassgeräusch echt beschissen ist. ICh hab schon an die Möglickeit gedacht, dass ich den Motor habe richtig absaufen lassen, aber das Geräusch beim Anlassen ist so als würde sich der Anlasser unglaublich abmühen um den Motor zu drehen, es ist ein langsames quälendes Geräusch... Subjektiv empfunden erleichtert es schon die Kupplung zu ziehen... aber das kann auch Einbildung sein." ; sowie weiter unten im oben genannten Thread "Der Punkt der mich stört ist, dass das Anlassgeräusch echt beschissen ist. ICh hab schon an die Möglickeit gedacht, dass ich den Motor habe richtig absaufen lassen, aber das Geräusch beim Anlassen ist so als würde sich der Anlasser unglaublich abmühen um den Motor zu drehen, es ist ein langsames quälendes Geräusch... Subjektiv empfunden erleichtert es schon die Kupplung zu ziehen... aber das kann auch Einbildung sein." ).
Ich werde morgen nochmal die Lösungsvorschläge aus dem gennanten Thread durchgehen und schauen ob sie anläuft.
Kann es auch sein, dass es mit meine Problem zusammen hängt, dass ich den Choke in höheren Drehzahlbereichen drin haben muss, weshalb sie nicht anläuft? Noch zu viel (kalte) Luft?
Versuchs mal mit neuem SPrit im Tank und überbrück mal mem laufenden Auto. Sind die Probs dann immer noch da ?
Die 3 TB hat Batteriezündung. Wenn der Anlasser schon so müde orgelt... Batterie is voll und ok??
Ansonsten das übliche. Funken, ja - nein?
