Motor geht mit der Drehzahl hoch.
Swp2000
Beitrag von Swp2000 »
Hallo Jungs,
gestern mal ne Probefahrt gemacht mit der kleinen um die neue Bremsscheibe ein bisschen einzubremsen. Nach etwa 10km Landtrasse und 4km Stadtfahrt, bin ich an eine Ampel gekommen. Motor hörte sich an wie immer ganz normales Standgas getucker. Plötzlich ging die Drehzahl leicht nach oben, ungefähr so zu vergleiche als hätte man den Choke gezogen. Nach etwa 3-4 Sekunden ging das Gas wieder runter.
Kann mir jemand sagen was sich da anbahnt bzw. an was das liegt?
Swp2000
RE: Motor geht mit der Drehzahl hoch.
Ist das Problem zu easy, oder wieso kommt da nix?
Wo ist mein Lieblingsguru Henner ?
Nur einmal aufgetreten ?
Ignorieren, weiter fahren.
Tritt öfter auf ? Ansaugstutzen checken.
oelfuss
Beitrag von oelfuss »
>liegt?
ja - kurzzeitig fehlender Sprit. Tanken soll helfen...
moeppie
Beitrag von moeppie »
Wenn es nur einmal auftrat, wie Henner sagt, ignorieren.
Da gibt das eher Fehlzündungen mit dem dazugehörigen "Knallen". Bei mir jedenfalls.
Ich glaube eher, der Guten hat die rote Ampel nicht gepasst :D }( :+
Swp2000
>:D }( :+
Das kann auch sein:)
Hab mir schon gedacht das es an den Ansaugstutzen liegen könnte, die sind total porös, obwohl ich die erst sein 6 Monaten drauf habe.
@ oelfuss
Sprit hatte sie genug }(
>gepasst
>>:D }( :+
>Monaten drauf habe.
>@ oelfuss
Na dann.. übliche Vorgehensweise... Absprühen.
Wie lang haben die vor dem Einbau beim Händler unter der UV-Lampe gestanden ? Nach nem halben Jahr schon porös ? Haste die aus nem Museum geklaut, oder wo sind die her ?
