WD40 ist bis 300 Grad hitzebeständig. Dass es aber nicht irgendwann auch gefriert und deswegen deinen Zug schwergängig macht, das ist auf der Dose nicht vermerkt. Also, wenn du weiterhin im All fährst, gut; wenn du bei Minusgraden besser fahren willst, probier es mal mit einer Mischung aus 50:50 aus deinem Motoröl und Benzin; wirkt Wunder. Habe den Tip hier aus dem Forum übernommen und lässt sich mit einer Spritze und der kleinsten Nadel aus der Apotheke bestens in den Zug injezieren.
Am Besten spülst du deinen Zug damit aus
Sei großzügig
Wer weiß hier denn, bei welcher Temp. WD40 zähflüssig wird, bzw. anfängt zu gefrieren? Interessiert mich auch.
Beim Injezieren vielleicht auch Mundschutz tragen -besser ist es }(
