habe das Problem, dass mein Moped , eine 1VJ , beim starten erst mal schlecht anspringt,
wenn sie dann läuft ( mit gezogenem Choke ) ist alles bestens.
Schiebe ich den Choke dann zurück tritt oben genanntes Problem auf.
Ziehe ich den Choke wieder ein kleines Stück heraus, siehe da, das Patschen ist weg.
Hat das mit Einstellung der Gemischschraube zu tun = Grundeinstellung ?
Sollte dies der Fall sein, gibt es einen Dreh um besser an die Gemischschraube zu kommen, da es da ziemlich eng ist?
Peter
"Patschen" des Vergasers
RE: "Patschen" des Vergasers
Soviel ich weis deutet das auf ein zu mageres Gemisch hin, aber wir haben hier ja noch mehrere Experten.
Ich würde aber erstmal nicht damit fahren.
Hallo Peter,
die Vermutung. dass Dein Möpp zu mager läuft ist korrekt. Deswegen mußt Du sie aber nicht stehen lassen, sondern solltest lediglich keine Langstrecken mit hohen Volllastanteil fahren. Generell muss das natürlich in Ordnung gebracht werden. Bei Fragen zur Vergasereinstellung empfehle ich die Lektüre von Tombullis Website, http://www.tombulli.de/ , oder Andi's Moppedcafe, http://www.moppedcafe.de/. Um das Gefummel an der Gemischregulierschraube wirst Du nich rummkommen. Ich habe mir dafür einen ultrakurzen Schraubendreher gebastelt.
Danke Tobias
hast recht , werde mal noch abwarten , was noch alles kommt.
Peter
Peter
