43F, stottert bei > 90kmh, Sekundaervergaser schuld ?
meine 43F fangt bei Geschwindigkeiten von mehr als 90km/h zu
stottern an. Ich habe mir mal den Vergaser angeschaut, und festgestellt,
dass der Kolben im Sekundaervergaser wenn man ihn fast ganz nach oben drueckt stecken bleibt.
Kann das der Grund sein ? Wird der Kolben im wirklichen Betrieb so weit
nach oben bewegt ? Kann man das Steckenbleiben verhindern ? Durch
Polieren des Zylinders vielleicht ?
Schoenen Gruss,
Ralf
Schoenen Gruss,
Ralf
RE: 43F, stottert bei > 90kmh, Sekundaervergaser schuld ?
Wenn der Kolben oben stecken bleibt, ist erstmal schon verkehrt.
Habe hier zwei 43F Vergaser liegen und bei beiden gerade getestet.
Da bleibt nix stecken, also evtl mal anständig reinigen.
Mein zweiter Gedanke war aber ein anderer, bei normaler Übersetzung ist diese Geschwindigkeit der Bereich ist wo auf das zweite Pickup umgeschaltet wird.
Evtl. falls der Vergaser nicht bringt also mal alle Steckverbindungen überprüfen.
Wie schnell fährt die den noch?
Hallo Ralf,
las das mit dem Polieren lieber bleiben! Wenn, dann nur den Schieber und die Führung reinigen! Möglich, dass das Klemmen aber auch mit dem Ausrichten des Deckels über dem Schieber besser wird.
... danke fuer die Hilfen ...
bei 110 mach ich Schluss, da mir das Stottern dann zu stark wird.
Andere Frage ...
Der Einsatz des Sekundaervergasers ist doch nur abhaengig von der Drehzahl (und nicht von der aktuellen Last), oder ?
Dann muesste ich das Stottern ja auch im Stand beim Hochfahren des Motors ohne Last bekommen ?
Gruss,
Ralf
ganz klare sache deckel vom sek vergaser nicht zentriert dadurch bleibt der kolben hängen folge stottern also deckel lösen per auge zentrieren vorsichtig festziehen und funktion überprüfen eventuell nochmal ausrichten bis er langsam wieder herunterkommt wenn man ihn aufgeschoben hat!
XT600 43F ´84
Das Ansprechen des Sekundärvergasers ist primär von der Last abhängig und nicht von der Drehzahl!
Ich vermute, dass bei 90km/h bei konstanter Fahrt der Sekundär noch nicht zum Einsatz kommt. 90Sachen schaffte auch ne MTX80 aus den 80ern und die hatte dazu nur 8-9PS. Eine XT600 wird kaum mehr LEistung bei derselben Geschwindigkeit benötigen. Soweit ich weiss, dreht die XT bei etwa 90 mit knapp unter 4000U/min. Und die Maximalleistung bei der Drehzahl liegt bei etwa 25 PS villeicht 27PS, egal, jedenfalls deutlich uber den 9 nötigen PS für 90km/h.
Meiner Einschätzung nach also dürfte der Sekundär noch völlig "ruhen".
Was sagt uns das nun? Wenn also beim Gasaufziehen bei der Geschwindigkeit die Kiste zu spotzen beginnt, könnte das sehr gut am Sekundär liegen.
Ist deine Batterie vielleicht am Ende, sprich ganz kaputt. Dann nämlich fängt gerne die CDI an zu spinnen.
Halte ich für Unsinn, die arbeitet bei den alten Modellen doch Batterie unabhängig.
Gib am besten mal Ruckeln in der Suche ein, dann haste einges was du ausprobieren und damit ausschliessen kannst.
Moin Ralf,
haste den Seitenständerschalter schon getestet bzw. mal überbrückt?
Gruß Holger
Gruß Holger
Die 43F ist schon ein ziemlich Geniales Motorrad :7
Den ein Schalter am Seitenständer der kaputt gehen kann, hat sie auch nicht (zumindest meine 85er nicht).
also meine 43F, BJ86 hat einen.
Gruß Holger
Gruß Holger
