Standgas
Standgas
Beitrag von guest »
alles schön und gut - jetzt läuft meine TT wieder :7
Nur dreht sie im Standgas etwas zu hoch. Ich hatte den Schwimmer kontrolliert und die Düsen mal durchgeblasen, dann habe ich die Drosselklappe etwas korrigiert, damit sie waagerecht ausgerichtet ist.
Jetzt dreht sie etwas zu hoch, läßt sich mit der Schraube aber nach unten hin nicht regulieren. Noch höher drehen ist kein Problem, aber eigentlich muß ich sie doch so tief drehen können, bis sie ausgeht.
Geht aber nicht.
Mit anderen Worten: ????????????
Martina
tombulli
Gaszug...
Beitrag von tombulli »
...falsch eingestellt - die züge sollten etwas spiel haben, dann drückt die feder den schieber ganz nach unten.
gruss tombulli
ICQ: 98025809
Tom_s
RE: Standgas
Beitrag von Tom_s »
Ich schli8eße mich Tombulli an und tippe mal auf die Einstellung der Gaszüge.
baumafan
RE: Standgas
Beitrag von baumafan »
Und wenns nicht an den Zügen liegt dann schau mal nach der unten markierten schraube, ich hatte mal das gleiche Problem bei ner XR dort hatte sich diese Schraube gelöst.
Ehemals
XT 550
XT 600 43f
Husqvarna WR 250
Aktuell
TT600 59X 1990
Sherco 300IR 2010
RE: Gaszug...
Beitrag von guest »
wo du recht hast, hast du recht
Martina
