Ansaugstutzen an einer 2KF
Beitrag von guest »
da meine Anfrage vom 2.5.2005 im Forum "XT-Motor - macht Probleme" mich nicht besonders nach vorne gebracht hat, bin ich mal selbst beim Vergaser beigegangen.
Habe ihn gesäubert und habe mir die Ansaugstutzen neu gekauft, da die alten einen schlechten Eindruck machten.
Nun die Frage :
Am Hauptansaugstutzen befindet sich ein kleines Rohr (Durchmesser ca. 5mm) darauf steckte beim ausgebauten Ansaugstutzen eine Kappe, die das Rohr verschliesst !
Ist das so richtig ? Oder gehört da eine Schlauch drauf, der am anderen Ende am Vergaser angeschlossen wird, wenn ja wo am Vergaser ?
Kann mir da bitte jemand weiterhelfen ?
Danke vorab - FB
Alexander_NRW
RE: Ansaugstutzen an einer 2KF
Beitrag von Alexander_NRW »
Hallo FB,
den Anschluß im Ansaugstutzen darfst du getrost verschließen.
Der ist für die Benzinpumpe an der 3AJ-Tenere gedacht und wird höchstens noch einmal bei der Anschaffung eines ScottOilers (automatische Kettenschmierung) interessant.
Beitrag von guest »
Super !
Vielen Dank für die schnelle Antwort !
Dann kommt die Kappe wieder drauf !
FB
