Ich habe ein kleine Frage, nichts tragisches allerdings. Bei meiner XT600E ('94) klappert irgend etwas im Vergaser, aber nur im Standgas, also wenn die Luft eher stossweise als fliessend durchstroemt. Bei hoeheren Drehzahlen ist nichts mehr zu hoeren. Das alles ist eigentlich nur ein aesthetisches Problem, denn alles funktioniert immer n
Klappern im Vergaser
Ich habe eine kleine Frage, nichts tragisches allerdings. Bei meiner XT600E ('94) klappert irgend etwas im Vergaser, aber nur im Standgas, also wenn die Luft eher stossweise als fliessend durchstroemt. Bei hoeheren Drehzahlen ist nichts mehr zu hoeren. Das alles ist eigentlich nur ein aesthetisches Problem, denn alles funktioniert immer noch prima und das nach mehreren 10000km mit diesem Geraeusch. Kennt jemand das Phaenomen?
Daniel
Daniel
RE: Klappern im Vergaser
[font size="1" color="#FF0000"]LETZTE BEARBEITUNG AM 06-Dez-2004 UM 15:44 Uhr (GMT)[/font][p]Hallo Daniel,
ich hatte mal bei meinem Veragser eine lose Schraube gefunden. Die ist oben im Primärvergaser gewesen. Dort befindet sich so eine Umlenkmechanik, die die Drehbewegung in eine Auf-Abbewegung des Schiebers umsetzt. Sieht aus wie so bei einer Ölpumpstation.
Jedenfalls gehörte dort die Schraube hin. Sie war abgefallen, fiel aber nicht auf, da die Mechanik trotzdem funktionierte. Vielleicht ist es das bei dir?
Gruß René
Gruß René
hallo,
prim. vergaserschieber zu viel seitliches spiel in der bohrung
