Problem mit meiner 43F
jogu
Beitrag von jogu »
ich besitze seit 1984 eine 43f.
Also Erstbesitzer. Nachdem das gute Stück 20 Jahre gestanden ist habe ich Sie wieder zum leben erweckt.
Nun habe ich jedoch das Problem, dass sie im Leerlauf super läuft, sobald ich Gas gebe fängt sie an zu stottern.
Der Vergaser wurde Ultraschall gereinigt und alle Dichtungen erneuert. Aircut neu, Zündkerze neu, andere CDI negativ, andere Zündspule auch keine Änderung. Verschiedene Schwimmereinstellung probiert auch kein Erfolg. Die PickUp‘s haben den Widerstand laut Wartungsangaben. Steckverbindungen sind auch alle gereinigt und intakt. Nun habe ich festgestellt sobald ich den Luftfilter entferne und den Deckel offen lasse läuft Sie relativ gut. Also zu fett! Die Düsen sind alle die Originalen nur gereinigt.
Hat jemand einen Tipp was es noch sein könnte?
Viel Grüße Jochen
romani
Re: Problem mit meiner 43F
Beitrag von romani »
Ferndiagnose:
es fehlt
- Luftfilter gereinigt oder getauscht.
Wie ich sehe hat sie so einen ähnlichen Luftfilter wie die 3AJ (XTZ 600 Tenere), also feucht. Da muss Luftfilter-Öl drauf. Naja, weißt du vielleicht eh.
Hast du irgendwas am Krümmer/Auspuff gemacht? bzw. ist da alles i.O.?
Wie alt ist der Kraftstoff? (bei Aral gibts einen mit 100 Octan und wohl ohne E, für Kisten die kein E vertragen).
jogu
Beitrag von jogu »
Luftfilter ist neu und geölt. Original Yamaha.
Sonst ist alles Orignal, also wie sie vorher prima gelaufen ist.
Sprit ist Super plus.
Das Problem ist jetzt aber auch wieder mit und ohne Luftfilter da.
Irgendwann werde ich das Problem schon lösen können.
pete007
Beitrag von pete007 »
sorry, wenn ich hier als Anfänger Blödsinn dazu schreibe und Dir als erfahrenen Schrauber sowas zutrauen würde es nicht zu sehen
aber mir ist es an meiner 3AJ mal passiert, dass ich diesen kleinen O-Ring im Vergaser vergessen hatte, der irgendein Choke Rohr abdichtet, der sitzt innen, genau weiß ich das auch nicht mehr
Symptome waren aber dann identisch nit den von Dir beschriebenen
nachdem der da saß wo er sein sollte, lief sie super
vlt ist dieser O-Ring ja auch "nur" defekt
XT600Z 34L (1984)
XT600Z 3AJ (1989)
XT660Z (2008)
Driftix user: pete
Ich hätte auch den Vergaser in Verdacht. Es wäre nicht das erste mal, dass ein gereinigter Vergaser trotzdem der Übeltäter ist.
Was heißt "gereinigter" Vergaser? Richtig profimäßig gereinigt bei kompletter Demontage? Und Montage mit neuen Dichtungen, Schläuchen etc.? Oder nur von außen sauber gemacht?
Neulich hatte mal wer das Aircutventil falsch zusammengebaut ...
https://www.xt-foren.de/xt-phpbb/viewto ... der#p34235
jogu
Beitrag von jogu »
Vielen Dank schon mal für die Tips.
Ich werde dann mal wieder den Vergaser zerlegen. Kann ja durchaus sein, dass ich was vergessen oder beschädigt habe.
Auf der Werkbank ist zwar nichts übrig geblieben aber das heißt ja nicht.
Den Vergaser habe ich im Ultraschallbad mit Vergaserreiniger und danach mit klarem Wasser gereinigt.
Aircut Ventil hab ich schon kontrolliert sollte passen, werde ich aber nochmal machen.
Bin aber trotzdem für jeden weiteren Tip dankbar!
Solang bis sie wieder läuft!
