Da ich dachte das meine XT nun endlich gut läuft bin ich letzten Freitag mal ne Runde (ca.100km) gefahren, da das geplante Ölthermometer noch nicht eingebaut ist konnte ich die Temperatur des Öl leider nicht überwachen, habe dann allerdings als ich wieder zuhause war mal das RR-Thermometer aus der SRX von meinem Bruder in den Öltank geschraubt und musste dabei zusehen wie die sich der Zeiger unaufhaltsam auf die 120C° Marke zubewegte hab dann mal bei Kedo angerufen und die meinten: warscheinlich stark abgemagertes Gemisch durch undichtigkeit beim Vergaser. hab dann mal den Bremsenreiniger Test gemacht und es stellte sich heraus dass wohl die Schläuche am Vergasereinlass nicht ganz dicht sind sieht man ja auch dass die nicht richtig sitzen(Bild), dachte aber bislang dass die dicht sind. Die Schläuche sind wohl durch das Alter ziemlich geschrumpft und jetzt wollte ich mal eure Ideen hören wie man das lösen könnte.
Luftfilterkasten ist schon in seiner vorderen Endlage und der Vergaser ist auch soweit aus den Ansaugstutzen wie möglich, sprich die Schläuche sind einfach zu kurz
Würde mich sehr über zahlreiche Ideen freuen
Mit freundlichen Grüssen
Tom
Ansauggummis zum Luftfilterkasten
- Optime98
Re: Ansauggummis zum Luftfilterkasten
Die werden im Laufe der Jahre kürzer. Entweder neue kaufen oder improvisieren.
Danke schonmal für die Antwort, leider gibts "neu" nur noch den für den Primärvergaser und die Lagerbestände sind bestimmt auch schon nicht mehr die neusten. Und ja wegen den improvisationen hatte ich ja mehr oder weniger gefragt ob jemand schonmal ne gute Lösung bei sich gefunden hat
XT600 2KF_1989
Ab dem 17.4. ist Motoritz wieder da. Frag mal bei ihm an.
