![Überglücklich :D](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
bin mit meiner XT (eigentlich) fertig und hab den Führerschein in der Tasche. Und hab am Sonntag die erste Runde Gedreht, dabei ist mir Aufgefallen dass meine XT anscheinend Probleme mit dem Sekundärvergaser hat. Denn wenn man den Gashahn schlagartig aufzieht ruckelt sie und geht vom Gas, wenn man jedoch langsamer aufzieht Beschleunigt sie gut aber dreht nur bis ca. 3000 U/min, danach fängt sie das Ruckeln an und dreht nicht höher.
![Verwirrt :?](./images/smilies/icon_e_confused.gif)
An was könnte das liegen?
Veränderungen die das Gemisch beeinflussen könnten:
K&N Luftfilter, Devil Krümmer und Shark Endtopf
Hab dann mal den Schwimmerstand geprüft und wies in der FAQ steht eingestellt. War etwas zu hoch.
Die Membran des Sekundärvergasers gecheckt, sieht Top aus.
Die düsennadel höhergehängt. den sicherungsclip eine Kerbe weiter nach unten (also richtung Spitze).Richtig um das gemisch fetter zu kriegen??
und die leerlaufgemischschraube von zwei auf dreieinhalb Umdrehungen raus also grundstellung laut bucheli.
Und jetzt??
Springt sie nicht mal mehr an
![Verlegen :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
![Traurig :(](./images/smilies/icon_e_sad.gif)
Würde mich sehr über ein paar Antworten freuen.
Mit freundlichen Grüßen
Tom
