Hallo, ich wollte gerade meine 3TB Gabel auseinanderbauen um sie sauber zu machen und den Simmering zu wechseln.
Ich habe die Imbusschraube unten gelöst und die Feder und das Öl entfernt. Nur wie bekomme ich sie jetzt auseinander?
Brauch ich da ein Spezialwerkzeug? Dreht sich innen etwas mit wenn ich die Imbus löse???
Ja, innen dreht sich was mit. Schlagschrauber hilft. Oder den Holm von jemandem zusammenpressen lassen (nicht die 50 Kilo süße von nebenan), dann gehts evtl auch mem Inbus.
Der Clip muss raus, ja. Wenn die Schraube unten offen ist, mit sehr beherztem Zug dann Tauch und Standrohr auseinanderziehen. Richtik Kärftig. Dann kommt der Simmerring mit raus.
>OK, ich habs gefunden...
>SW 27
>Das wäre doch eigentlich was für die Werkstattecke oder???
>Hey Admin, kann die Werkstattseite nicht erweitert werden, mit
>Bauanleitung für zum Beispiel Spezialwerkzeug?
>Danke
Klar kein Thema. Mach nen entsprechenden Beitrag in der FAQ-Vorbereitung. Die wird, wenn sich mehr User beteiligen dann mal zur echten FAQ.
...manchmal hilft auch schon ein Besenstiel. Rein, drücken und hoffen. Einmal probieren reicht. Wenns nicht gleich losgeht, musste das mit der Verlängerung machen. Kannst natürlich auch die Nuss auf den Besenstiel kleben, und, und, und... Der Tag ist noch lang.
