Lenkereistellung
Perwin
Lenkereistellung
Beitrag von Perwin »
Hallo zusammen
Habe meine 3tb Bauj.92 sechs Wochen. unverbastelt und original. Aber ich glaube der Lenker ist von meinem Vorbesitzer sehr weit nach vorne eingestellt.Zündschlüssel past schlecht und erfordert immer fummelei weil der Mittelsteg des Lenkers stört. gibt es eine werks oder(Grundeinstellung),denn ich habe beim Fahren die Arme so lang. Ist unangenehm und sieht aus wie eine billige Circus-Nummer. Ich danke für Antworten und grüße euch vom Rhein:+
Ic3-T
RE: Lenkereistellung
Beitrag von Ic3-T »
Ich würde sagen stell ein und guck das du gut ans Zündschloss kommst und ein gutes Gefühl beim Griff an den Lenker hast.
Meiner meinung gibt es keine "Grundeinstellung", einer hat halt kürzere Arme als der andere.
Den muss sich jeder individuell einstellen.
foxi
Beitrag von foxi »
Servus
Die richtige Einstelung mußt du für dich selber finden, aber zu Beginn würde ich aus der Mittelstellung anfangen, d.h. den Lenker in Verlängerung der Standrohre ausrichten (= im rechten Winkel zur oberen Gabelbrücke), Kupplungs- und Bremshebel ca. 30° nach unten geneigt.
>>Klugscheißmodus ein>>
Falls du ein Schrauberneuling bist:
Beim Festziehen der Lenkerklemmfaust: zuerst die vorderen Schrauben (hier sollte eine Körnermakierung sein) mit 20Nm anziehen, erst dann die Hinteren ebenfalls mit 20 Nm anziehen, hinten bleibt dann ein Spalt, das soll so sein.
<<Klugscheißmodus aus<<
Gruß Peter
- 3UX Bj. 92 62.000km
- Das einzige unlösbare technische Problem sitzt im Sattel
Perwin
Danke fürs schnelle Antworten. Werd mal anfangen zu Basteln. Gruß sendet Peter
Meiner steht etwa in der selben Richtung wie die Gabel. Sieht dann auch besser aus, also soweit nach vorne.
Holgi
Beitrag von Holgi »
Schön wenn deiner so steht: sehr weit nach vorne ! :+
Tschuldigung ... konnt ich mir nicht verkneifen! :9
Beim nach hinten drehen checken dass der Lenker bzw. die Armaturen nicht am Tank anschlagen ...
