Federbein wechseln
DeezNutz
Federbein wechseln
Beitrag von DeezNutz »
Mahlzeit Freunde :-)
Will für diese Saison noch mein kürzlich eingebautes Federbein (2KF) gegen das Originale (3TB) tauschen, weil das 1. steifer ist und 2. nicht leckt :p
Habe beim letzten Mal ohnehin das halbe Mopped auseinander gehabt (Luftfilter ab etc.).
Grundsätzlich wüsste ich aber gerne, was ich dafür auf jeden Fall abbauen muss!
Wenn ich das Hinterrad, den Tank und die Sitzbank abnehme, reicht das schon aus, oder muss ich da noch viel mehr dran rumbasteln? Letztes Mal hatte ich auch den Luftfilterkasten draußen, was selbst eine ätzende Fummelsarbeit ist. Hoffe deshalb, dass das nicht von Nöten ist.
(Es ist inzwischen übrigens der ZWEITE April :D)
RE: Federbein wechseln
das hinterrad kannste drinlassen.
wenn das bei der 3tb auch so aussieht wie bei der 3 aj is die obere schraube vom dämpfer genau hinner den verbindungsschläuchen....
also ?
DeezNutz
>also ?
Ich werds mal mit möglichst wenig Aufwand versuchen, aber ich traue dem ganzen nicht :D
Das Hinterrad muss eh wegen des neuen Reifens raus ;)
Werde meine Erfahrungen hier posten.
behnix
Beitrag von behnix »
Tank, Sitzbank und Seitenteile müssen ab, Hinterrad kann drinbleiben, ist aber nicht zu empfehlen (habe die daraus resultierende Fummelei selbst erleben dürfen !).
behnix
