Gabeldichtringe wechseln??? 3TB Gabel
Hallo zusammen!
Kann mir jemand sagen, wie ich problemlos die Dichtringe an einer Gabel von einer 3TB wechseln kann. Federn usw. sind schon demontiert. Allerdings muss ich doch die Dämpferstange lösen (ist mir einer Inbusschraube gesichert!). Diese dreht sich jedoch mit und müsste gekontert werden. Nur wie, mit passender Nuß etc... Bin für jeden Tip dankbar!
RE: Gabeldichtringe wechseln??? 3TB Gabel
mit einem passenden sechskant halt ...
wenn du nicht so eine inbusnuss kaufen willst, reichts normalerweise auf einer schraube zwei passende muttern zu kontern und diesen "eigenbausechskant" mit einer normalen sechskantnuss zu verwenden, als zwischenstück sozusagen.
___________________________
WD-40 ist KEIN Rostlöser!
>Hallo zusammen!
>jeden Tip dankbar!
Hallo Mick!
- besorge dir eine passende Schraube die in den Innensechskant
der Dämpferstange passt
- diese Schraube an eine lange Eisenstange oder Rohr anschweißen das andere ende zu einem Griff biegen und fertig ist dein Spezialwerkzeug
MfG. Mr. Schneebly
>jeden Tip dankbar!
Hallo Mick!
MfG. Mr. Schneebly
Hey Schneebly, du kann mir nicht zufällig beantworten welche Größe die Imbus Schraube haben muss, die ich an die Eisenstange schweißen muss???
Gruß TOM
Gruß TOM
^der Link geht nicht!
traue keinem fremden Mann.
Hi Tom,
Schweiß eine Sechskantmutter mit Schlüsselweite
27mm an die Stange.
Das paßt dann genau in den Innenzwölfkant der
Dämpferstange.
Gruß Holger
27mm an die Stange.
Dämpferstange.
Gruß Holger
[font size="1" color="#FF0000"]LETZTE BEARBEITUNG AM 06-Sep-2006 UM 23:55 Uhr (GMT)[/font][p]Bei der 2kf ist es SW27, bei der 3tb SW24 soweit ich weiss.
Hatten wir aber gerade, das Thema, mit Bildern.
Geh mal über die Suchfkt...
ok, habs gefunden: http://www.xt-foren.de/dcforum/DCForumID10/1269.html
Daniel Münchrath
www.xt600.de
Daniel@xt600.de
Daniel Münchrath
www.xt600.de
Daniel@xt600.de
Hi Daniel,
zumindest meine 3TB hat auch SW27.
Gruß Holger
Gruß Holger
Hallo, ganz aktuell auf meiner Baustelle. Auch meine 3TB Bj. '90 hat SW 27!
Der Tipp mit der Mutter (^oben) hat bei mir prima funktioniert! Besten Dank dafür! In Verbindung mit der Nuss und den Verlängerungen aus dem Ratschenkasten war nicht mal eine Schweisserei von nöten!
Viele Grüße
Viele Grüße
