Hallo XT-Treiber
Wer kann mir einen Tip geben? Ich möchte das Antriebsverhältnis
meiner XT verändern. Sie sollte einfach bei einer Autobahnfahrt
120 bei schonender Drehzahl schaffen.
Es ist ein CH-Modell mit 28 KW.
Danke für Eure Antworten
Gruss Daniel
Uebersetzung 2WJ/2KF
RE: Uebersetzung 2WJ/2KF
Hoi Dani,
schau mal dir mal den "Getrieberechner" unter der Rubrik "Werkstatt" an. Sollte Dir weiterhelfen.
Tipp: Fahre Deine XT nicht zu niedertourig. Schadet mehr als das es den Motor schonen würde. Wenn Du die Originalübersetzung der 2WJ fährst und nicht Autobahntempi von 150 km/h anstrebst, weiss ich ehrlich gesagt nicht, was es bringen soll.
Gruss Stef
Gruss Stef
Ich möchte fürs Gelände die Uebersetzung optimieren. Der Kettensatz ist sowiso fällig. Den Getrieberechner habe ich wegen der CH-Leistung nicht benuzt. Ich möchte, dass sie eben bei 120 noch im normalen Bereich läuft. Autobahn nur wenn nötig.
Gruss Daniel
Gruss Daniel
>Bereich läuft.
mit der CH-Leistung habe ich nicht ganz verstanden.
Hast Du eine andere Übersetzung?
Wieviel ist eine gute Drehzahl? 5000-5500 U/min?
5000 macht die XT600E doch original bei 120km/h.
Ich halte 120km/h als eine sehr angenehme Reise-Geschwindigkeit auf einer XT.
Oder soll sie nur noch maximal 120 schaffen? Da müsste ja ein riesiges Kettenrad hinten drauf
gruß
XT600K, 3TB, `92, 19.500 km
>Bereich läuft.
gruß
