Getriebe 1VJ frage
Yves
Getriebe 1VJ frage
Beitrag von Yves »
Meine 1VJ hat die Abtriebwelle mit feine Verzähnung fur das Kettenritzel. Und das Kettenritzel ist mit einen 30mm Bolzen befestigt auf die Welle. Bedeutet dies, dass das Getriebe nicht das ursprünglichen ist?
Grüße,
Yves
RE: Getriebe 1VJ frage
1VJ hat im original grobverzahnt.
Was meinst Du mit 30mm Bolzen ? Bei den feinverzahnten ist es ein Sicherunsgblech und eine Mutter, die das Ritzel halten.
Yves
Beitrag von Yves »
Ja, eine Mutter, dass meinte ich. Entschuldigung für mein schlechtes Deutsch, ich spreche Niederländisch und mein Deutsch war nicht meine stärkste Sprache in der Schule vor 30 Jahren.
Jetzt weiß ich, dass die Getriebe nicht Standard ist...
Die 5. Gang macht Geräusche und ich werde den Motor öffnen dieser Woche. Wissen Sie ob neue 5. Getrieberäder von 1VJ auch passen auf meine Getriebewellen?
grüßen
Yves
In viele 1VJ wurde schon ein neuer Motor eingesetzt. Gerade der der 3TB, da er 100% passt. Was für eine Bezeichnung steht denn auf deinem ? Also die Seriennummer des Motors zB beginnt die mit 1VJ oder 3TB ?
Would english be better ?
Yves
Beitrag von Yves »
Ich glaube 1VJ aber morgen früh werde ich das überprüfen.
Grüßen,
Yves
displex
Beitrag von displex »
nur bedingt richtig, die späten hatten schon feinverzahnt, so wie meine zB.
XT600Z Téneré 87 (1VJ) blau
Yves
Beitrag von Yves »
Die Seriennummer des Motor ist *1VJ-019348*. Weißt du, ob es sich um eine späten Motor handelt?
Sind die Getriebe 5. Gänge eines alten Getriebe 1VJ (grobverzahnt) austauschbar mit der meine (feinverzahnt)
Gruß Yves
displex
http://www.xt-foren.de/dcforum/dcboard. ... 6837&page=
meine beginnt mit *1VJ-01811***
demnach hast du eine späte.
Das Getriebe hat sich nach meinen informationen nicht geändert.
Ich hatte es selber aber noch nicht geöffnet.
59x
Beitrag von 59x »
die Übersetzung wurde geändert,bei meiner 1Vj(hat auch eine feinverzahnte Getriebewelle)war bei Ausbau des 5ten Gangradpaares eine 19/24 Übersetzung verbaut. Habe bei Yamaha einen neuen Satz Getrieberäder bestellt und 21/27 Übersetzung bekommen.
Gruß Mirko
