Ölfahne bei Kaltstart
Ich besitze eine 3tb Bj. 1991 und habe folgendes Problem.:
Starte ich das erste mal am Tag, höre ich ein Schnarren und es qualmt mächtig aus dem Auspuff (verbranntes Öl). Der Spuk geht so 30-40 sekunden, dann ist alles wieder normal. Das problem tritt aber nicht immer auf. Wenn "Sie" dann einmal gelaufen ist, springt sie den ganzen Tag normal an.
RE: Ölfahne bei Kaltstart
grüß dich!
schau mal vor dem kaltstart den Ölstand nach...
Öl weggesackt=Rückschlagventil dev.
dann muß zur rep. der motor komplett zerlegt werden...
mfg
bikercat
Zaphod
Beitrag von Zaphod »
Weder das eine noch das andere ist richtig!
Gruss Wolfgang http://www.xtmania.de
tombulli
Beitrag von tombulli »
oooooh wolfgang - was ist los??? willst DU dich jetzt mit "meinem" freund sven anlegen?? der hält doch immernoch das rückschlagventil für den grund des aus dem öltank absinkenden öls. :-) *lach*
gruss tombulli
ICQ: 98025809
Zaphod
Nee - ich schlängel mich vorsichtig zwischen euch Koryphäen durch...
Ich habe gehofft, mich unklar genug ausgedrückt zu haben.
Das ist offenbar schief gelaufen.
Ok, ich oute mich:
Ich bin ein Anhänger des Restölverbleibs für den armen Zylinderkopf.
Tapferer Gruss Wolfgang http://www.xtmania.de
[font size="1" color="#FF0000"]LETZTE BEARBEITUNG AM 28-Okt-2004 UM 16:05 Uhr (GMT)[/font][p]Vielen Dank für Eure Antworten. Gestern war Öl im Vorratsbehälter und kein Stinken. Das hört sich alles sehr gut an, doch da ich nicht so viel Kenntnis von der XT habe, weiss ich eigentlich immer noch nicht warum sie manchmal so qualmt und stinkt und vor allem, ob das meiner "Kleinen" irgendwie gefährlich werden kann. Ich habe sie nämlich nach Diebstahl-(mutwillige Zerstörung und 4wochen Schlammlagerung)-wieder total neu aufgebaut und so richtig lieb gewonnen. Das Qualmen zeigte sich aber auch schon manchmal-(bes. nach Ölwechsel)-vorher.
Zaphod
Hi Polarmeise!
Kann auch an der Ölpumpe liegen. Wenn Du sagst, daß da Dreck im Motor war, kann es die Pumpe übel genommen haben. Wenn zudem der Trochoidkolben ungünstig stehenbleibt, kann da Öl auch im Stand langsam durchlaufen.
Mach mal den Andi-Mopped-Cafe-Ölpumpen-Test! (Ohne Kaffee)
www.andimoppedcafe.de
