kein zündfunke xt 550
turbodiesel
hallo liebe xt-gemeinde....
habe da ein problem mit meiner xt 550, baujahr 82, typ: 5y1.
ging mitten in der fahrt aus und hatte dann keinen zünfunken mehr. hab einiges gemessen: zündung prim/sek: 0,3ohm/6,5ohm,
wiederstand ladespule zündkondensator: 3megaohm, impulsgeber:227ohm, widerstand lima: 0,5ohm, die lima gibt beim kicken um 6-7v raus... getauscht hab ich schon: cdi und zündspule. hat jemand ne idee worans liegen könnte?????? schon ma danke im voraus...
gruß christoph
gruß christoph
RE: kein zündfunke xt 550
Hallo Selbstzünder
deine CDI-Ladespule muss ca. 200 Ohm haben zw. rot & braun,
beim kicken müssen da mind. 50 VAC rauskommen (ohne Kerze)
schon mal Killschalter und Seitenständer gecheckt ? Gruß
wo sind 6-7 Volt ? An der Limaspule für die Zündung? Das ist zu wenig. Zudem sollte die Limaspule der zündung nur bis 240Ohm haben.
MfG Bauma
MfG Bauma
Ehemals
XT 550
XT 600 43f
Husqvarna WR 250
Aktuell
TT600 59X 1990
Sherco 300IR 2010
XT 550
XT 600 43f
Husqvarna WR 250
Aktuell
TT600 59X 1990
Sherco 300IR 2010
turbodiesel
ääähh... doofe frage: wie prüf ich denn den killschalter.....???ständer kann glaub ich nicht sein der schalter liegt an masse..
turbodiesel
die 6-7 volt sind an der lichtmaschine direkt was die ladespule bringt hab ich noch gar nicht gemessen.... werd ich gleich ma tun. danke
turbodiesel
aus der ladespule für die cdi kommen null volt ac.... also lima defekt??? wenn ja wo machen lassen und wie teuer is so was???
Erstmal die Kabel checken und zwar bis unter den Limadeckel.
MfG Bauma
MfG Bauma
Ehemals
XT 550
XT 600 43f
Husqvarna WR 250
Aktuell
TT600 59X 1990
Sherco 300IR 2010
XT 550
XT 600 43f
Husqvarna WR 250
Aktuell
TT600 59X 1990
Sherco 300IR 2010
turbodiesel
heyho..... hab alle kabel gecheckt und für i.o. befunden.....daraufhin habe ich meine lima eingeschickt und neu wickeln lassen und jetzt läuft das ding wieder astrein:)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! freu! vielen dank an alle!!!!!!!!:7
