Hallo. Brauch mal eure hilfe. Hab mir schöne miniblinker gekauft. Hab die vorne getauscht und alles ging wunderbar. Aber bei den hinteren gibt es komische probleme. Es blinkt nicht mehr. Es leuchtet wie eine normale lampe. Hinten wie vorne. Mach ich die originalen blinker wieder dran geht es wieder normnal. An was könnte es liegen? Muß ja an den neuen blinkern liegen aber an was?
Blinker elektrik
RE: Blinker elektrik
hab bei meinen Blinker nen ähnliches Problem gehabt.
Du brauchst bei den kleinen Led Miniblinkern nen Widerstand für jeden einzelnen Blinker. Oder du kaufst dir ein neues Blinkerrelais, dann sollte es auch klappen ist auch die billigere Lösung.
Gruß Fabian
Gruß Fabian
sind aber normale birnen. keine leds
Hallo, die Birnen sind halt schwächer als der Blinkgeber braucht
Da gibt es lastunabhängige Relais, blinken immer. Gruß
moien, oben erwähnte relais gibt es glaub ich bei [link:www.kedo.de?f_support=www.xt600.de|KEDO] ... mal im katalog nachschauen, geht auch online.
g
s
g
s
