Blitz beim E-starten vom E-Startergehäuse
XT 500 Tenere: Wie bereits gepostet neues altes Starterrelais installiert. Wenn Motor kalt kein Problem beim E-starten, bei warmen Motor und Betätigung des E-Starters blitzt es vom E-Startergehäuse (rechte Seite) heraus. Wie kann ein Masseschluß in diesem Bereich entstehen? Habt ihr Vorschläge?
Jürgen
RE: Blitz beim E-starten vom E-Startergehäuse
Fehler gefunden! Massekabel hing unterm Startergehäuse herum! Könnt ihr mir die exakte Position angeben, wo das Massekabel angeschlossen sein sollte (von Werks wegen).
Jürgen
[font size="1" color="#FF0000"]LETZTE BEARBEITUNG AM 12-Aug-2004 UM 17:45 Uhr (GMT)[/font][p]Hi Jürgen,
bei den Tenere Modellen Ende der 80er ist das Massekabel der Batterie an die Befestigungsschraube des E-Starters an geschloßen.
Es sind 2 Stück Schrauben mit 10er Kopf(oder doch 12er?) die am rechten Ende des E-Starters(Krümmerseite)fast senkrecht ins Motorgehäuse gehen;
Unter der vorderen wurde das Massekabel im Originalzustand angebracht.
Bei XT 600 EAnfang der 90er geht es z.B. an den Deckel des E-Starters auf der linken Motor-Gehäuse-seite.
Also Hauptsache paßt vom Durchmesser und fest, je näher am E-Starter umso besser.
Alles Gute, Markus
