gewindereparatur
gewindereparatur
hi,
ich will mir ein helicoil bestellen, komme aber gerade nicht an mein maschienchen. kann mir jemand mit der größe der entlüftungsschraube am ölfilterdeckel weiterhelfen ? M4 oder M5 ?
danke und gruß
rene
danke und gruß
rene
RE: gewindereparatur
Helicoil?
Da habe ich einfach ein 6mm Gewinde reingeschitten, neue 6er Schraube passend in der Länge absägen, neue Dichtung, fertig.
Hält bei 2 XT's ohne Probleme
mfG
[link:www.xt-foren.de/cgi-bin/dbman/db.cgi?db ... ords=Suche Starten |Christian]
Helicoil?
mfG
danke, klingt auf jeden fall billiger und wenn es bei dir hält, hälts auch bei mir.
hast du noch mal vorgebohrt, oder gleich einen gewindeschneider angesetzt?
gruß rene
gruß rene
ich habe sofort das Gewinde geschnitten ohne vorbohren.
Man muss sich nur beim Anziehen der Schraube etwas zurück nehmen, duch das größere Gewinde wird man schnell verleitet zuviel Kraft aufzugeben.
mfG
mfG
Habe ich genauso gemacht, hält auf jeden fall dicht, also probier´s aus!
einfach in das ungebohrte loch ein m6 gewinde reinschnibbeln, wenn du kein gewinde schneide set hast, schicke mir dat teil zu, ich macht dir das schnell und schicke es dann zurück, dauert inklusive versand bestimmt nur 3 tage.
was das kostet? 35 EURO, hehe nein, ein freundliches dangeschön
Gruss Onkelholic
alias Simon aus HH
XT 600e Bj92
Gruss Onkelholic
alias Simon aus HH
XT 600e Bj92
hält bombenfest !
dank noch mal an alle
gruß rene
gruß rene
