Hallo Forum,
ich dachte, dass meine Öl-Ablass-Schraube undicht sei, bin aber vorhin mal unter meine XT 600 (2KF, Bj.89) geklettert und habe festgestellt, dass sie seit ein paar Tagen aus der Schraube (in Fahrtrichtung, siehe Bild im Anhang) davor leckt. Das ist doch die Schraube, aus der der Kontakt für den Neutral-Gang kommt, oder? Da ist auch ein Kabel mit einer Kreuzschraube festgeschraubt.
Was habe ich zu tun? Öl ablassen, Schraube raus, neue Dichtung, Schrauben rein, Öl wieder oben rein (der letzte Ölwechsel ist erst einen Monat her) ?
Danke für Eure Hilfe und Tipps.
ratata
Anhang #1 (668.jpg)
Undicht an der Schraube für Kontakt Neutral-Gang !?!?
RE: Undicht an der Schraube für Kontakt Neutral-Gang !?!?
Moin ratata,
hast den Leerlaufschalter denn schon mal nachgezogen?
Vieleicht ist se ja nur lose.
Aber mit dem Festziehen nicht übertreiben, die Schraube ist innen hohl.
Möglicherweise ist es aber nicht die Dichtung, sondern der Kunsstoffeinsatz in der Schraube.
Dann hilft eigentlich nur Schalter austauschen. Der Kostet bei Yammi aber 20...25Euronen.
Mit etwas Bastelerfahrung und nem guten hitzebeständigen Kleber (z.B. Uhu Plus Endfest 300) kannste den Schalter aber möglicherweise noch retten. Gut entfetten und den Kleber bei 40...60 Grad so aushärten lassen, das er auch etwas in die Ritzen laufen kann.
Austauschen geht ohne Öl ablassen, wenn Dir jemand 2tes das Moped auf die andere Seite kippt - etwas mehr als Seitenständerlage, nur eben nach rechts - während Du schraubst.
Ne Schüssel aber besser unter stellen, falls was kleckert.
Gruß Holger
Gruß Holger
es gibt auf dieser Seite nur 3 Stellen an der es siffen kann.
1. Neutralschalter, entweder neue Kupferdichtung oder neuen Schater.
2. Wellendichtring hinterm Ritzel
3. Limadeckeldichtung
Oft glaubt man zu sehen woher es kommt, aber durch den Fahrtwind und die Kette wird das Öl oft sehr weit verteilt.
ruedi(ÄT)tt600s.de
Gruß Rüdi
ruedi(ÄT)tt600s.de
Gruß Rüdi
Na ja, ich halte das Foto ja schon für eindeutig.
Gruß Holger
PS: Irgendwie gäbe es da auch noch mehr als 3 Möglichkeiten....
Oldruckleitung, Schaltwell, Ölablaßschraube....
Aber der Leerlaufschalter wird's wohl trotzdem sein.
Gruß Holger
ok den Simmerring der Schaltwelle habe ich vergessen, ist aber eher selten.
Gruß Rüdi
Gruß Rüdi
