muß wohl den Simmerring der Antriebswelle an meiner 43F tauschen. Dazu zwei Fragen:
1. Gibts ne kleine Anleitung bzw. was besonderes zu beachten?
2. Muß ich Öl ablassen bzw. Ölwechsel machen oder gehts auch ohne (Maschine schräg stellen?)
Danke, euer Dollhorn!
Fragen zum Tausch Simmerring Antriebswelle
RE: Fragen zum Tausch Simmerring Antriebswelle
hol' den Alten mit kleinen passenden Spaxschrauben raus und umwickel die Welle mit Isolierband bevor Du den Neuen raufmachst.
Genügend schräg stellen oder auf etwas geeignetes (Stuhl/Wand/alte Reifen/Schwiegermutter...)ablegen reicht aus.
Wenn Du sie richtig hinlegst,hol' vorher die Batterie raus,sonst läuft die aus.
das mit der Schwiegermutter ist ein Spitzen-Tipp. Muß gleich mal fragen, die ob die morgen Zeit hat....
Danke erstmal, euer Dollhorn...
