strker ölverlust durch überlauf
hallo. habe meine 3tb grade "neu" gekauft. aber sie drückt öl bis unter minimum durch den überlauf des öltanks raus ( mehr drehzahl= mehr öl )! läuft aber außer ein leichtes klackern der ventile einwand frei. ich habe schon nen ölwechsel gemacht und den ölstand richtig nachgeschaut. es war nicht zu viel drin. vieleicht hat ja einer von euch einen rat. im vorraus schon mal danke...
RE: strker ölverlust durch überlauf
moinsen
wie merkst du denn das es überläuft?
Ehemals
XT 550
XT 600 43f
Husqvarna WR 250
Aktuell
TT600 59X 1990
Sherco 300IR 2010
XT 550
XT 600 43f
Husqvarna WR 250
Aktuell
TT600 59X 1990
Sherco 300IR 2010
RE: starker ölverlust durch überlauf
tach. indem das öl aus dem überlauf-schlauch des öltanks raus tropft bis spritzt, jeh nach drehzahl...
normalerweise ist der überlaufschlauch vom ölvorrat auch an dem motorgehäuse angeschlossen,
günter
günter
der überlauf des luftfilterkastens und des ölvorrates waren vertauscht. kleiner fehler große wirkung!!! ich bin jetzt wieder froh.
UIUIUI!!
Wie passiert sowas...?
Grüße, Dirk
Grüße, Dirk
ich denke der vorbesitzer hat sich da beim selber schrauben nich so viele gedanken gemacht...
