Halterung Laser Produro
Moin, meine Laser Produro ist da.
Passt aber irgendwie nicht so richtig an meine 3TB.
Die hintere Schelle sitzt genau zwischen den beiden Original-Haltepunkten der XT.
Wird doch die Strebe zur Montage benötigt?
Vorne beim Krümmerende gibt es gar keinen Haltepunkt.
Kann doch nicht sein, dass der gesammte Auspuff nur an einer Schelle hängt, oder?
Der Verkäufer schwört, dass das Teil an einer 3TB verbaut war!
Anbei Fotos
Kirsche
Anhang #1 (6908.jpg)
Anhang #2 (6909.jpg)
Anhang #3 (6910.jpg)
Anbei Fotos
Kirsche
RE: Halterung Laser Produro
Es gibt 2 unterschiedliche 3TBs. Und zwar die, die bis Bj 95 gebaut wurden (die benötigen die Rahmenstrebe) und die anderen nach 95, die keine Rahmenstrebe benötigen.
Meine 3TB (EZ98) braucht keine Rahmenstrebe, daher kann ich dir nicht mehr dazu sagen.
Den Halter des Endtopfes kannste doch verschieben, dann kannst Du den doch an der Originalbefestigung montieren.
Die Schelle kann ich nur nach vorne verschieben ( hinten ist das Typenschild ). Kommt mir dann aber sehr matschig vor, weil der Pott dann hinter der Schelle ca. 30cm in der Luft hängt. Aber hinten ist eigentlich auch nicht das Problem. Da schraub ich einfach ne Edelstahlschiene zwischen die Original-Haltepunkte.
Aber was mache ich vorne am Krümmerende?
bei der abgebildeten 3tb benötigst du die rahmenstrebe auch zur befestigung des topfes, bei den neueren xt modellen ohne rahmenstrebe wird die befestigungsschelle mit einem zusätzlichen flacheisen ans rahmenheck angeschraubt,
gruss, günter
(der auch eine rahmenstrebe benötigt)
gruss, günter
Moin Günter,
danke für die Info.
Aber wie ist er denn bei dir vorne am Krümmer befestigt? (Siehe Bild mit rot eingekreist).
Gruß Kirsche
danke für die Info.
Gruß Kirsche
Mein ProDuro hat vorne am Krümmer auch keinen Befestigungspunkt. Ist zwar 3AJ, aber da ist da gleich. Der ist wirklich nur am Krümmerrohr und mit der großen Schelle hinten am Heck fest.
Tipp von mir: Wirf die Schellen weg, und hol dir ordentliche, z.B. diese hier: https://www.powersprint.eu/Bauteile-Con ... ndschelle/
Die sind zwar im Vergleich richtig teuer, aber überhaupt nicht zu verlgeichen. Bei den originalen Schellen drehten bei mir die Muttern mit bevor ich sie richtig fest hatte. Hält ordentlich.
Alles nur noch Pfusch!!!
Heute ist die Strebe von [link:www.kedo.de?f_support=www.xt600.de|KEDO] gekommen.
In der Artikelbeschreibung wird großartig der Vorteil von Edelstahl angepriesen ( kann sich verfärben und bla bla bla )
Na,ja ok bestell ich halt ne schöne Edelstahlstrebe für 59,00 Euronen.
Und was kommt heute an?:
Ne`popelig zusammengebratene vezinkte Eisenstrebe, wo die Entlüftungslöcher zum Verzinken auch noch auf der falschen Seite ( sichtbar ) sind ! Sieht total Kacke aus !!!
Aber egal: mal eben matt schwarz lackiert und weiter geht`s.
Oben mit EDELSTAHLSCHRAUBEN befestigt und was soll ich sagen : Das Ding passt nicht mal richtig: Abstand unten zum Rahmen ca. 1cm!
Welcher Penner hat denn das Teil bitte zusammengebruzzelt? Das kann ja wohl kaum Made in Germany sein!!! Ich tippe mal auf 凤丹芳娟宝 aus Taiwan, 73Jahre alt im Schneidersitz auf seinem Hinterhof hockend!!!
Na ja, kann mann ja alles mit EDELSTAHLUNTERLEGSCHEIBEN ausgleichen.
Weiter geht`s!!!
Da passt überhaupt nix:
Alle Schellen an der Laser Produro sind gelöst und trotzdem kann ich das Teil nich mal ansatzweise richtig hindrehen! Mir fehlen nach oben ca 2 cm. Geht nur mit Kraftaufwand, und da hab ich dann doch ein büschen Angst um meinen Zylinderkopf!!!
So, Schnauze voll für heute. Ich schenk mir jetzt einen ein und dann ab in`s Bett !!!!
Ein genervter Kirsche x( x( x(
Anhang #1 (6923.jpg)
Anhang #2 (6924.jpg)
Anhang #3 (6925.jpg)
Weiter geht`s!!!
Ach du Scheiße! Fast 60€ für so ein Teil ist schon ne Frechheit, ich bin nur froh das es bei meinem Marving nich so ne Probleme gab. Ist der Laser eigentlich für ne 3tb? Das passt ja vorn und hinten nicht.
Gruß Jörg
Gruß Jörg
die rahmenstrebe zieht doch die schraube an den rahmen ran??
und am auspuff einfach ne andere lasche dran
wo sind da die probleme
das Ding ist leider sehr solide und wenn ich unten die Schraube anziehe verzieht sich oben der Heckrahmen.
Ja klar kann ich ne`längere Lasche machen, aber dann hängt der Pott zu tief und dass sieht total Kacke aus!!!! ( und die Seitenverkleidung passt dann auch nicht mehr richtig )
Kirsche
Kirsche
