ölwechsel - was mache ich falsch?
RE: ölwechsel - was mache ich falsch?
mir auch damals, hatte ebenfalls panik und ordentlich nachgekippt, naja - mein luftfilterkasten war ein schönes schwimmbad im anschluss, den rest hab ich dann abgesaugt.
wenn man es nicht weiss, und oft genug gehört hat dass die ölpumpe auch mal nichts fördert wenn zuviel luft drin - ist panik wohl verständlich, wer will schon ungeschmiert ducrh die gegend bröseln.
gruss
ja, des problem hab ich auch. also: bei kalten motor gemessen (messstab aufgesetzt) und am unteren Ende hing ein Tropfen. Ok. dann warm gefahren, ca. 8 km. angehalten,motor gleich ausgemacht, ca. 3 min gewartet - ölstand bei 3/4 - passt. Dann weitergefahren vielleicht so 20 min., also motor war dann auf jeden fall auf Betriebstemp., abgestellt, ca. 15 sek. laufen lassen - nach ca. 8
min. gemessen - öl war ganz unten am messstab auf E gerade noch zu lesen, egal ob sie gerade stand oder leicht schief auf m ständer.
HÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ?`???? So langsam weiß ich garnichts mehr. soll ich se jetzt erst n paar min.(wenn,wie viele) stehen lassen oder unmittelbar nach fahren messen ??? der Unterschied ist ja brutal.
Bitte um Anwort - trau mich gar net mehr die Maschine anzuwerfen.
Danke FridiXT (seit 2 Monaten)
ude
Beitrag von ude »
warmfahren, dann im stand noch ein wenig tuckern lassen und dann direkt messen. wenn du zu lange wartest, läuft dir u.u. alles wieder in den motor zurück.
du brauchst dabei keine stoppuhr ;-)
Ich bin dann mal nebenan.
Alles klar ude, danke !!
Hab das heut so gemacht wie du es beschrieben hast. Man muss also gleich nach fahren messen. Hab se nach fahrt vielleicht 10 - 15 sek.
laufen lassen und sofort bei gerader Maschine beim draufsitzen gemessen - passt. Jetzt weiß ich endlich, wie ich mit der Trockensumpschmierung umgehen muss :7 .
Ist es eigentlich problematisch, wenn ich so ca. 10 mm über max. Markierung aufgefüllt habe ?
(was soll tot ziens bedeuten ??)
FridiXT
Ahso - Niederlande oder Belgien ??
Haben beide die selbe Verabschiedung
FridiXT
Beny
Beitrag von Beny »
Im zweifel lieber zu wenig Öl als zuviel. Soviel habe ich auch schon aus dem Forum gelesen.
Wie eine Trockensumpfkupplung funktioniert habe ich trotz Suchmaschiene noch nicht rausbekomen. Ich sehe ein daß viele Fragen von den "Neuen" (wie ich) sehr schnell gestellt werden und daß Thema beim Durchlesen der alten und anderen Beiträge immer wieder auftaucht. :-) Aber zur Kupplung finde ich auch nichts. Die Öldikussion nimmt nachmal aber auch fast religiöse Züge an. :-)
Beny derebenfallsssuchende :-)
