Endgeschwindigkeit 5.Gang nur ~120Km/h / 1VJ
RE: Endgeschwindigkeit 5.Gang nur ~120Km/h / 1VJ
Drosseln werden eigentlich zwischen Gaser und Zylinder verbaut...
sargent
Beitrag von sargent »
ach so, hab irgendwo gelesen, das die hinter den Ansaugstutzen sitzen.
Alles klar... leuchtet mir auch eher ein, dass das "Gemisch" und nicht nur die "Luft" durch das Blech im Durchfluss begrenzt wird.
Meine lief am Anfang auch nur 120. Hauptbreemse war der Marving-Endtopf in Kombination mit einem Luftfilterelement, dass zu wenig luftdurchlass hatte. Ich drehe übrigens bis ~7300 U/min, dann bricht die Leistung zusammen. Kolbengeschwindigkeit liegt da bei nahezu 20 m/sek.
Wenn sie ausgeht, dann vermutlich nach anhaltendem Vollgasbeschleunigen
- dann ist der Schwimmerstand zu niedrig. Mach doch mal den Vergaser 6 verschaffe dir Klarheit. Denn vom Reden allein läuft sie nicht besser.
