Batterie macht schlapp
- Henner
- (verstorben)
- Kontaktdaten:
RE: Batterie macht schlapp
Kontrolliere auch bitte mal alle Masseverbindungen. Klingt nach nen typischen Masse-nicht-vorhanden-Problem.
-Ich bin der Knightrider, in meinem Tank steckt die Furcht der anderen.
Recht hat Henner:
Genau, die Masse!!!!! immer gern genommen.
Hehe, immer wieder gerne verlustig
Guck mal ob deine Sicherung noch ganz ist!
Masse muß der regler und die batterie haben sonst kommen die irrsinnigsten probleme !
Wenn dein Moped im Stand läuft, schnapp dir ein Multimeter und miss die Batteriespannung mit und ohne Licht!
Beide Male sollten es zwischen 13.5 und 14,5 Volt sein,dann ist alles in Ordnung und du hast ein Problem im Kabelbaum!Vielleicht hast du ne Steckverbindung beim Reinigen vertauscht!
XT600 43F ´84
HI
Schau mal unter die Sitzbank.
Da sitzt der Spannungsregler
Die Anschlusslitzen gammeln gerne und brechen dann
Werner
Werner
Sieh mal nach, ob das Rück/Bremslicht mit einer Zweifadenbirne bestückt ist.
Es gibt "Experten", die da eine Einfadenbirne reinzwiebeln. Das gibt dann unerklärliche Effekte. Alles schon gehabt. Zwar beim Käfer ist aber vergleichbar.
Da ging dann beim Motorabstellen und gleichzeitigem Tritt auf die Bremse der Motor nicht mehr aus.
Testen kannst Du das einfach, indem du mal prüfst, ob bei Licht an und Zug an der Bremse das Licht hinten heller wird. Wenn ja -> OK.
Steckerkorrosion und Massefehler sind auch immer sehr gute Tipps.
Jo
Jo
Die Batterie habe ich vorgestern bestellt, müsste also in ein paar Tagen ankommen (warn übrigens ~17¤, wartungsfrei...ich hoffe die Taugt was:o ).
Ich hoffe dass die Probleme weg sind, wenn die neue verbaut ist. Wenn nicht muss ich wohl oder übel alle Masseleitungen, die Brine, die Sicherung und (nochmal) die Stecker kontrollieren...
Danke für die Tips schonmal!
Ich meld mich wieder:-)
Hallo
Ist 100% der Spannungsregler kaputt
Kannst Du mit jemanden tauschen bevor du einen Neuen kaufst ?
Werner
Werner
Spannungsregler?
Ich hab jetzt die neue eingebaut, und es klappt alles perfekt!
Genau wie es soll:-)
Ich werd später mal die Spannung von der alten messen. Kann der Spannungsregler immer noch kaputt sein?
RE: Batterie oder Regler schlapp ?
Hi, na klar, das wirst Du dann merken wennde mal richtig Gas gibst über längere Strecke
Am besten vorher messen mit Feuerlöscher in der Hand
. Gruß
