Umbedüsung 3UW auf 3TB
Uli_Kamm
RE: Umbedüsung 3UW auf 3TB
Beitrag von Uli_Kamm »
habe heute die Membrane der Schubbetriebs-Anreicherung angeschaut: ok
Neue Zünkerze: keine Änderung
Zünkerzenbild:
Luftfilter nachgeschaut:
Da habe ich wohl etwas zuviel Öl eingefüllt (3,5l).
Habe alles sauber gemacht.
Außerdem ist der Luftfilterkasten gebrochen:
Wie das passiert ist weiß ich nicht???
Habe ihn dann mit Sekundenkleber geklebt:
Scheint zu halten.
Resultat dieses Tages: KEINS :-( Verschluckt sich kurz bei höherer Drehzahl, zieht dann weiter und stottert, wenn man vom Gas geht.
Glaube nicht mehr, dass ich überhaupt eine 135 er Düse benötige.
Uli
3TB (ex UW); BJ 91
Uli_Kamm
wollte nur nochmal berichten:
habe jetzt wieder die 130er Hauptdüse rein, beide Nadeln auf Mitte und sie läuft wieder einwandfrei.
135er Düse passt anscheinend nicht mit dem Rest zusammen.
Uli
3TB (ex UW); BJ 91
Phase4
Beitrag von Phase4 »
In meinen beiden Maschinchen ist jeweils in der gedrosselten Version die fettere Düse drin.
Habe ich mir selbst damit erklärt,daß der Drosselstutzen den Venturieffekt im Vergaser abschwächt und somit nachgebessert werden muss.
Schlauer wäre es wohl die fettere Düse drin zu lassen und stattdessen für mehr Luft zu sorgen.
2KF&NX650
1250ccm!
