Alulenker
Alulenker
Beitrag von guest »
Für alle die keine Lust haben einen Zubehörlenker eintragen zu lassen, gibt es von Lucas / TRW einen Alulenker in verschieden Höhen und Farben mit ABE !!!!!
Sieht ganz gut aus und kostet beim Fachhändler 45 ? bei Polo 40 ?
Einfach mal auf der Seite von Lucas gehen, da gibt es auch die ABE zum downloaden.
Gruß pprinzen
Buccaneer
RE: Alulenker
Beitrag von Buccaneer »
Wenn ich nen Lenker kaufe und ne ABE dabei habe muss ich den dann noch Eintragen lassen?
Gruß Jan
3TB
BJ 93
46tkm
raphiwolle
RE: Alulenker
Beitrag von raphiwolle »
>lassen?
>Gruß Jan
>3TB
>BJ 93
>46tkm
Nein
Buccaneer
RE: Alulenker
Echt nich? Bei Louis ham se mir folgendes zum thema gesagt:
Ein Lenker mit Teil oder Material Gutachten ist auf jedenfall eintragungs pflichtig,
ein Lenker mit ABE ist ebenfalls eintragungs pflichtig, NUR Lenker mit EG ABE sind davon ausgenommen und können so verbaut werden...
3TB
BJ 93
46tkm
RE: Alulenker
Beitrag von guest »
Lenker mit Materialgutachten müssen eingetragen werden.
Lenker mit ABE für genau den Typ und BJ. müssen nicht eingetragen,
werden (ABE mit führen)
Lenker E-ABE (E-Nummer) für Typ und BJ können so angebaut werden und man muss nichts mit führen.
Ist in der ABE / E-ABE nicht dein Typ Motorrad und dein Baujahr aufgeführt musst du den Lenker eintragen lassen.
Buccaneer
RE: Alulenker
Und was ist mit einer Abnahme? muss ich das nicht oder will der Tüv das sehen wies angebaut ist?
Ist halt nen Heikles thema...man will ja auch nicht unnötig mit Schnittlauch in Kontakt kommen ^^
3TB
BJ 93
26tkm
Rehburger
RE: Alulenker
Beitrag von Rehburger »
Wenn die ABE/E-ABE für dein Motorrad, dein TYP und dein BJ ist
dann nimmt das niemand ab (Manch mal sind Einbau vorschriften in der ABE genannt, an diese muss man sich natürlich halten).
Nur wenn du den Lenker eintragen musst weil nur ein Gutachten / oder eine ABE die nicht zu deinen Motorrad passt dabei ist, dann must du das vom Tüv abnehmen lassen.
Deswegen ist die ABE ja so beliebt, weil dadurch keine Mehrkosten wegen der Tüv Abnahme und Eintragung entstehen.
Buccaneer
RE: Alulenker
[font size="1" color="#FF0000"]LETZTE BEARBEITUNG AM 20-Apr-2006 UM 19:02 Uhr (GMT)[/font][p]Ahsooooo jetzt versteh ich das, hab dank!
Du hast nicht ZUFÄLLIG eine idee welchen Lenker es für eine 3tb Bj 93 mit ABE gibt?
3TB
BJ 93
26tkm
pragmatiker
RE: Alulenker
Beitrag von pragmatiker »
Vorsicht! Der Lenker hat einen Innendurchmesser von 11mm und nicht wie im Katalog angegeben 14mm.
Ich hab mir den Lenker eben samt Protektorensatz von Acerbis mit 14mm Montagesatz gekauft und es passte nicht.
Von Polisport soll es einen Adaptersatz mit 12mm geben da könnte man eventuell noch was basteln, war aber nicht auf Lager.
Also muss ich das Projekt für heute begraben. :-(
ude
RE: Alulenker
Beitrag von ude »
stahllenker haben normal 14mm innendurchmesser, alulenker 12mm. mess nochmal nach.
polisport anbaukits für 12mm gibt es auch bei [link:www.kedo.de?f_support=www.xt600.de|KEDO] für ¤5,95.
Ich bin dann mal nebenan.
