Zündzeitpunkt verstellen!?! ..::CDI / TCI modifikationen::.. ??
ich habe mal eine Frage:
Ist es jemandem bekannt, ob es möglich ist wie auch immer (dachte da so an einen Poti der irgendwie an die CDI / TCI angelötet wird oder sowas) den Zündzeitpunkt der xt etwas vorzuverstellen =?=
Um die Kiste somit bissiger zu machen!?!?
bei meinem alten Mopped (allerdings 2-takt und simple magnetzündung) hats etwas gebracht ... auch bei alten autos ist das möglich! ... und habe sogar von freaks gehört die das bei ganz neuen autos hinbekommen haben ...
dachte mir deshalb auch das es evtl bei der XT klappen könnte ....
(habe übrigends eine XT 600 e 3tb von 93' mit TCI, soweit ich weiß besteht noch ein unterschwied zwischen TCI und CDI????)
wenns möglich ist : wie? was bringt das? hat jemand erfahrungen damit?
danke im voraus Alex.
RE: Zündzeitpunkt verstellen!?! ..::CDI / TCI modifikationen::.. ??
Hallo Alex
Nach meinem Wissen verstellt die TCI den Zündzeitpunkt selber wie es für den Motor am besten ist. (Das heisst was du machen willst macht die Kiste schon für dich.)
Deswegen bringt es nicht wirklich viel daran etwas zu ändern.
Falls meine Aussage falsch ist möge es bitte einer berichtigen.
(Lerne auch gerne immer dazu)
MfG.: Thorsten
MfG.: Thorsten
Hey Thorsten, das ist mein Spruch! *lach*
Ich bin hier der Lehrling
okay....bin ja nicht so....sind wir eben beide Leerlinge *grinsundaufderSchulbankzurSeiterutscht*
Xt 600 E
3TB
´91
Acerbis+Laser
Xt 600 E
3TB
´91
Acerbis+Laser
HI,
es ist mir schon klar das die TCI / CDI das macht.
=> in der Reparaturanleitung ist hinten auch ein Diagramm abgebildet, welches zeigt bei welcher umdrehung der Zündzeitpunkt wieviel Grad vorverstellt wird!
nur denke ich Yamaha hat das wohl so gewählt, dass der Motor möglichst lange läuft... da aber auch noch ein bisschen leistungspotential steckt?!?
Ohne dem Motor zu schaden ... bei humaner fahrweise versteht sich
gibts kein der schonmal sowas versucht hat ??
gruß Alex.
gruß Alex.
Hallo Alex!
Kannst du nicht Langlöcher in die Statorplatte feilen, um sie etwas gegen die Motorlaufrichtung verdreht zu montieren? Das wär doch eine einfache (primitive) Möglichkeit, mehr Frühzündung zu kriegen.
Keine Ahnung, ob das bei den XT600 Modellen so ohne weiteres geht, aber manche Yamaha Modelle haben das serienmäßig so.
Sven
Sven
>hat ??
>gruß Alex.
Also ich persönlich kenne keinen der das bis dato versucht hat . Und ich glaube da gibt es auch nicht viele weil die TCI / CDI teuer ist und wenn die einmal (einen weg hat) dann ist vorbei. Ausserdem finde ich die Bescleunigung und die Endgeschwindigkeit völlig ausreichend. Aber das muss ja jeder selber wissen.
MfG.: Thorsten
>hat ??
>gruß Alex.
MfG.: Thorsten
ganz so einfach wie mit einem Poti geht es nicht, aber Du kannst dir ne CDI nachbauen und dann entsprechende Zünd-Kennfelder in den Microprozessor programmieren. Hab das letztes Jahr mal gemacht und funktioniert auch recht gut. Versprich Dir allerdings nicht zuviel davon. Ein paar Grad mehr Vorzündung bei höheren Drehzahlen haut einen nicht gleich um. Aber die Möglichkeit die Kurve noch abstimmen zu können ist schon ne schöne Sache!
Hier ein Link zur Homepage: http://www.transmic.net/gbindex.htm
Jochen
Jochen
Ahoi Sven,
joa das is ne idee ...
allerdings ein wenig aufwednig hatte gehofft es reicht wenn man ein wenig an der TCI rumlötet ^^
Denke beovor ich da irgendwas teures verwurste, überleg ich mir das noch 2-3 mal ...
gruß Alex.
gruß Alex.
Na, aufwendig wär das eigentlich nicht, brauchst ja nur mit ner Rundfeile die Befestigungsbohrungen in der Platte nacharbeiten... aber da hat wahrscheinlich jeder seine eigenen Maßstäbe, mir wär dafür ein Eingriff in die Zündelektronik zu kompliziert.
Vielleicht gibt's hier irgendwo ein brauchbares Foto von der Statorplatte, an dem man erkennen kann wie gut man da dran kommt?
Sven
Sven
Guten Abend Miteinander,
da gibt's ein wunderbares Foto in Schlury's "3TB Kickstarter"-Beitrag vom 12.11.2005, reingesetzt von Alexander.
Der Pickup ist der kleine Fiffi rechts vom Stator.
Wenn den einer mittels Langlöchern versetzt,ist er entweder
ein Künstler oder ein begnadeter Frickler
Gruß Holger
Gruß Holger
