Lenkerflattern
rs7066
Lenkerflattern
Beitrag von rs7066 »
Hallo, ich habe seit der Montage neuer Handprotektoren von Acerbis das Problem von Lenkerflattern ab ca 110 kmh.
Zur Montage musste ich die Gewichte an den Lenkerenden entfernen; könnt dies der Grund dafür sein?
Gibt es eine Abhilfe?
Gruß Roland
ude
RE: Lenkerflattern
Beitrag von ude »
Die Gewichte wirken eigentlich nur den Vibrationen entgegen.
Überprüfe Luftdruck (zu weinig), Lenkkopflager (zu leicht), flatternde Kleidung (zu viel) und wie weit du hinten sitzt :-)
Ich bin dann mal nebenan.
RE: Lenkerflattern
Die Gewichte können schon auch Lenkerflattern verhindern, weil die Resonanzfrequenz um die Lenkachse verändert wird. Aber das eigentliche Problem liegt dann woanders.
RE: Lenkerflattern
Wenn du als Ursache die Protektoren siehst, bau sie doch einfach wieder ab...
Weil ganz ungefährlich ist das Flattern ja auch nicht.
olli68
RE: Lenkerflattern
Beitrag von olli68 »
Ich schließe mich an. Das Flatter kommt woanders her.
Ich würde es mal zurückbauen und probefahren möblicher weise auch den Rückbau Seitenweise machen und zwischen durch testfahren.
Eigentlich kommt das Flattern wo anderher wie sieht es mit dem Reifen aus ? Luftdruck ? Lenkkopflager. Befestigung vom Frontfender?
Hellraiser91
RE: Lenkerflattern
Beitrag von Hellraiser91 »
Hey,
ich hatte das gleiche Problem, bei mir lag es am vorderen Radlager: Dies hat zu einem sehr schwammigen Fahrgefühl und Lenkerflattern ab ca. 100kmh geführt. Solltest du mal überprüfen...ich hatte ca. einen halben Zentimeter Spiel ;)
