Anzugsmomente Kettensatz
- Steffen
RE: Anzugsmomente Kettensatz
Stimmt. früher hatten die Ketten keine Dichtringe. Heute läuft sowas als "Rennkette" weil der Widerstand (Reibung) am geringsten ist. Aber die Kette muss man permanent schmieren, also Scottoiler oder Rehoiler, ansonsten ist die Kette bald matsch. Mit einem rehoiler hält aber auch wirklich jede Kette deutlich länger, die Investition lohnt sich.
Ausserdem bleibt einem der Rotz mit dem kettenfett erspart - Dreck, teure, umständlich.
Karlsruhe, Baden
Karlsruhe, Baden
>Das man die Kette nach der halben Laufzeit mal umdrehen
>kann!!! So ist das besser fürs Kettchen
Aber nur, wenn Du es schaffst Kettenblatt und Ritzel auch zu invertieren. Sonst passt die Abnutzung der Kette nicht zu der der Zahnräder.
Mann oh Mann die Schwaben... und ich dachte die Schotten wären geizig.
Drehst Du nach 5tkm auch die Reifen von innen nach aussen ? }(
Lass mal mit Meckern, das stimmt so schon und das geht auch. Macht zwar keiner, aber es geht.
Karlsruhe, Baden
Karlsruhe, Baden
>umdrehen
Klar geht das, hat so ziemlich den gleichen Effekt wie nur die Kette zu erneueren, und die alten Zahnräder zu behalten. Das sollte m.E. nach genau das Gegenteil vom gewünschten erzielen.
>umdrehen
Bevor das wieder in so eine endlos ermüdende und schwachsinnige Diskussion endet, würde ich sagen, wir machens wie in der Religion, jeder darf seinen Glauben behalten und missioniert wird nicht.
Karlsruhe, Baden
Karlsruhe, Baden
Guter Vorschlag.
>der Zahnräder.
>geizig.
Welche Schwaben, hier gibt es weit und breit keine!!:7
Klar, macht man ja auch mit der Unterwäsche so }(
>der Zahnräder.
>geizig.
Ob Schwabe oder Badenser.. das gibt sich nicht viel
>Aber hallo: jetzt aber *UFFBASSE!*........
genau, hau im doch mal rein mechanisch und symbadisch auf die Schnauze
Karlsruhe, Baden
Karlsruhe, Baden
