TT 600 Federbein in XT 600E+K verbauen?!?
Beitrag von guest »
Hi Leute!
Ist es möglich, ein Federbein von einer TT600 mit den Maßen:
Mitte Auge-Auge ca.400mm, Augen je ca. 12mm,Breite ca. je einmal 30mm einmal 43 mm in meine XT600 Bj91 3TB einzubauen?
Alexander_NRW
RE: TT 600 Federbein in XT 600E K verbauen?!?
Beitrag von Alexander_NRW »
Nicht so einfach,
während die Länge des Federbeins kein Problem ist (XT normal 390 mm) ist es eines der Augen.
Alle XT600 haben oben ein 12mm und unten ein 14mm Auge.
Außerdem ist bei der TTR das Federbein oben an der Aufnahme dicker, da müßte Material abgenommen
werden sonst kommt`s an den Rahmen.
Habe mal jemanden getroffen der beides überwunden hat und ein TTR-Bein in seiner 1VJ gefahren ist.
Beitrag von guest »
Danke, Alex!
wer dieser jemand war, weißt du nicht zufällig noch? vielleicht ließt er dies ja hier gerade und meldet sich dann, oder andere haben ähnliche erfahrungen! habe die firma, welche das federbein herstellt, schon angeschrieben, aber bis dato ohne rückmeldung-brauchen sicherlich noch etwas!
gibt es nicht eine art adapter, für die augen?
gruß, Thomas
Alexander_NRW
Um wen es sich handelt kann ich dir nicht sagen, es war eine (weibliche) Zufallsbekanntschaft
beim Motorradtreff Haus Scheppen. Die Dame hatte eine 1VJ und eine TTR :-)
Sie erzählte mir dass sie für das nicht passende F-Auge eine Hülse hatte drehen lassen und
oben an der Aufnahme Material abgenommen hatte.
Mehr weiß ich leider auch nicht.
