Gasanzugsdrossel an 3UW
geisterfahrer
ich hab eine 3UW und muss auf 25KW drosseln. Die Gasanzugsdrossel hab ich auch schon, aber dank minimalistischer Einbauanleitung weiß ich nich so genau wie sie drangehört. Ich denk mal sie gehört an den Gastug direkt am Vergaser, da da die Schraube so angefräst ist, dass sie perfekt drauf passt, aber egal wie ich sie dranhalte - es ergibt keinen Sinn, da wird nix gedrosselt.
Möglicherweise ist die Schraube nicht ganz oder zu viel reingedreht, aber da bin ich mir nicht sicher.
Könnte mir da bitte jemand weiterhelfen, wenn möglich mit Bildern?
Danke schon mal im vorraus.
Schöne Grüße
Geisterfahrer
RE: Gasanzugsdrossel an 3UW
Ich hab noch nie im Leben was von ner Gansanzugsdrossel gehört.
Gedrosselt werden die XTs über ein Lochblech zwischen rechtem Ansaugstutzen und Zylinder.
Hier ist genau das Gutachten in die andere Richtung.
http://www.xt600.de/xt_werkstatt/_gutachten/3UW.pdf
Also muss Du es umgekehrt machen.
geisterfahrer
Das dachte ich eigentlich auch, aber die von der Yamahawerkstatt haben die Drossel bestellt, mit Gutachten speziell für meine Fahrgestellnummer.
Deswegen müsste es ja eigentlich die richtige Drossel sein.
Wart mal noch die Meinungen der anderen ab, ich hab sowas an ner XT noch nicht gesehen. Aber wenn die dir das Teil bestellt haben, können sie Dir bestimmt auch erklären, wo es verbaut wird.
verhindert, das du das gas ganz aufdrehen kannst. die einfachste mechanische drossel ausserhalb des motors.
Ich bin dann mal nebenan.
Ich kenn sowas schon... aber halt nicht von der XT. Hab auch noch kein Gutachten gesehen, daß sowas zulässig wäre. Bis jetzt nur die Drosselbleche am Ansaugstutzen.
Wenn es das doch geben sollte, dann bitte ich um einen sauberen Scan der Betriebserlaubnis / bzw Gutachten, dann können wir das auf die xt600.de mit drauf packen. (Foto dazu wäre auch nicht schlecht).
Ich hab bis dato auch nur Drosselbleche für den Zweiten Ansaugstutzen gesehen.
So eines is bei mir in meiner 3TB zb drin.
Ich finde nicht dass ein Gasanschlag einfacher ist, vor allem sinds bei der Blende nur 2 Schrauben die du lösen musst um sie zu entfernen/anzubauen.
Gruß, Kevin
XT600 E 3TB
XT600 E 3TB
Leute Leute...
Das Teil gibt es wirklich, hatte ich an meiner 2KF auch, sitzt kurz vor dem Vergaser aufer der linken Seite, ist nur ein kleiner Blechstreifen, erfüllt aber seinen Zweck, Primärvergaser geht dann nicht ganz auf...
ABE habe ich vermutlich noch rumfliegen, das Teil glaube ich auch - wers braucht - PN
Gruß - Harald
Gruß - Harald
Die ABE dazu hätte ich gerne für xt600.de
keine Kekse Henner...
Das Gutachten ist von alpha Technik (alphatechnik.de) - da war ich gerade wg. der Anfrage für ne 34l - sind auch nur noch die Teile für den Ansaugstutzen drin, die müßte man dann mal anschreiben.
Das Gutachten für die 2 KF - und die Drossel habe ich eben mal rausgekramt, alles vorhanden...
Sogesehen hast Du Ostern also den Staub einer 34 PS XT geschluckt }(
Gruß aus dem Wilden Westen
