Kauftipps für Wiedereinsteiger
Beitrag von guest »
Nach Jahren der Abstinez (ca. 13 Jahre, damals eine 43F) möchte ich mir wieder eine XT gönnen.
Jetzt eine absolut allgemeine Frage, welche?
Ich möchte ca. ? 1000,- bis ? 2000,- ausgeben, für lange Touren habe ich noch eine AT. Natürlich beginnt dann die Suche nach dem optimalen Angebot.
Auf was muss bei den jeweiligen Baujahren achten?
Ist das richtig, dass die Farben recht gewöhnungsbedürftig geworden sind?
Meine war damals schwarz, auch habe ich gelesen, dass die Sitzhöhe abgesenkt wurde, nicht unbedingt optimal bei einer Grösse von 190 cm.
Danke für Eure Ratschläge an einen (hoffentlich bald) Wiedereinsteiger.
Holger
roman
RE: Kauftipps für Wiedereinsteiger
Beitrag von roman »
ich beglückwünsche Dich zu Deinem Entschluß! Ich denke, dass die 3TB/3UW Baureihe bis '94 eine gute Wahl sind. Danach verlor die arme XT Leistung, weil man den Geräuschemissionen den Garaus machen wollte. Ein E-Starter finde ich ganz angenehm, aber das ist ja Geschmackssache. Die Farben der neueren Modelle sind in der Tat diskussionswürdig, vor allem das leicht tuntige Lila. Meine '92er 3UW ist Blau, damit kann man leben. Zur Not kann man ja die Farbe nach Gusto selber gestalten. Dafür gibt es ja die Wintermonate ;-)
Gruß Roman
ude
Beitrag von ude »
Ich bin dann mal nebenan.
tomatsch
Beitrag von tomatsch »
Servus Holger,
ich fahr selbst eine 3TB/3UW Kicker. Ist ein schickes Mopped. Sie kann auch viel mehr als ihr zugetraut wird. Und mit gescheiten Farben und ein paar Anbauteilen sieht sie auch wirklich gut aus.
ABER: ich bin 1,84m, bei ca. 100kg. Meine XT ist aufgebockt und so ist die Sitzhöhe OK: Beine ausgestreckt, und die Füße ?locker? auf dem Boden. Sitzend auf dem Mopped sind die Beine aber schon recht angewinkelt. Ich denk mir jedes Mal: ?größer dürftest nicht sein!?
Bin noch kein älteres Baujahr gefahren, aber wenn es eh ein Zweitmopped wird, sind vielleicht die alten ?größeren? XTs eher was für einsneunzig.
Grüße Thomas
Beitrag von guest »
Moin Holger,
ich fahre mit meinen 1,72m eine 91er 3TB und habe das Federbein weich eingestellt. So habe ich keine Probleme mehr und komm mit beiden Beinen auf den Boden. Bei Deiner Körpergröße würden eher die beiden Vorgängermodelle (2KF oder 3AJ) passen.
Bin auch einige Zeit als lila Kuh mit türkisfarbenen Sattel rumgefahren bis ich mein Mopped in ein Männermotorrad verwandelte: Alle Plastikteile abgenommen und in schwarz Glanz lackiert, Sitzbank neu bezogen (vom Polsterer beziehen lassen), diverse Änderungen (Miniblinker, Gabelstabi, Krümmer, K&N, etc.) und gut iss!
Falls Du schrauben kannst, holst Du aus dem Mopped noch eine Menge heraus. Hier im Forum ist mir auch schon sehr viel mit Teilen oder Tipps geholfen worden. Denke, dass in Deiner Preisspanne eine gute, gepflegte XT ihren Besitzer wechseln sollte. Mein Tipp: Guck Dich einfach mal bei "mobile.de" um, da findest DU immer was.
Gruß, Olaf
Beitrag von guest »
Bei mir mit 1,86 ist die 1VJ und baugleiche Höhen gerade gut genug.....
CU,
Maju
