blauer Rauch aus Auspuff
el_chefe
Beitrag von el_chefe »
mal ne Frage. Also wenn ich beschleunige kommt blauer Rauch aus meinem Auspuff. Da meinte ein Bekannter von mir, dass die Kolbenringe dran schuld sein können und daher öl mit verbrannt wird. Meine Zündkerze ist aber Rehbraun und weißt keinerlei Öl auf. Könnte das noch an etwas anderem liegen und wie schlimm ist das?
Danke im voraus
Philip
_________________________________________________________________
Wer später bremst, ist länger schnell!
RE: blauer Rauch aus Auspuff
Immer schön auf den Ölstand schauen, gell?
Fahr mal ein paar 100 km und schau wieviel Öl Du dann nachkippen musst auf den gleichen Stand (immer sofort nach dem Abstellen gemessen).
Blauer Rauch = Öl, das stimmt.
Sind aber eher die Ventilschaftdichtungen (das ist angenehm weil deutlich billiger und weniger dringend).
Das ist normalerweise auch nicht soo viel Öl dass Du es tatsächlich am Verbrauch merkst, wenn es nicht auch warmgefahren raucht. Das bisserl Öl brennts im Betrieb gleich mal weg, kaum Einfluss auf die Kerzenfarbe.
________________
tombulli
sicher??
Beitrag von tombulli »
richt´s auch nach öl? oder ist es eher so, dass der rauch schlecht verbranntes benzin ist?
wenn es überwiegend beim beschleunigen ist, ist es eher der ölabstreifring (in keinem fall die kolbenringe, die sind nämlich nur für die kompression da).
ganz einfacher test, sollte es sich bestätigen, dass der motor wirklich öl verbrennt:
wenn die rauchfahne stärker wird, je heisser der motor wird, ist´s definitiv der ölabstreifring (besteht aus 3 ringen).
sollte es aber so sein, dass es öfter raucht, wenn du den motor nach längerer standzeit anwirfst, dann die fahne aber schwächer wird, ist es mind. eine ventilschaftdichtung. dieses phänomen tritt aber nicht immer und regelmäßig auf.
genau ölstandmessung wie von motorang beschrieben gibt dir natürlich auch eine gewissheit, ob´s überhaupt verbranntes öl ist, was da als fahne aus dem auspuff kommt.
gruss tombulli
ICQ: 98025809
RE: sicher??
Spritrauch wäre eher schwärzlich, Ölrauch ziemlich deutlich blau (wie beim Zweitakter).
________________
el_chefe
RE: sicher??
Alles klar,
dann erstmal vielen Dank.
Also Ölstand ist in Ordnung. Werde ihn aber im Auge behalten.
P.S. Der Rauch ist wirklich blau nicht schwarz.
Philip
roman
RE: sicher??
Beitrag von roman »
schnupper mal dran. Verbranntes Motoröl riecht wie sonst nichts auf der Welt. Denke auch, dass es eher die Ventilschäfte sind.
viele Grüße
Roman
