Motor-Lager für 3UW-1990 - Lagerspiel C3
3UWler
Beitrag von 3UWler »
Beim Austausch meiner Motorlager für eine 3UW -1990 stellt sich mir die Frage, ob die neuen Lager mit erhöhtem Lagerspiel (Zusatz "C3" bei Lagernummer) bestellt werden oder als "Normal" ohne erhöhtes Lagerspiel.
Zu den Lagerdefinitionen konnte ich in der Werkstattliteratur nichts finden.
Weiß das einer besser als ich?
DANKE !
Christian
RE: Motor-Lager für 3UW-1990 - Lagerspiel C3
Hab diese Liste:
Erhöhte Lagerluft C3 nur bei Kurbelwelle!!
3UWler
hier kann was nicht stimmen !
Meine Position 3 + 4 der linken Hälfte sind einseitig (außen) abgedeckt mit Kunststoffscheibe (siehe Anlage).
Das hat wohl mit dem entsprechenden Öldruck zu tun, dass die Schmierung des Lagers funktioniert. Das ist, denke ich, nicht ganz unerheblich.
Von welchem Baujahr reden wir denn hier?
..ja, Baujahr muß ich jetzt glatt nachsehen...trotzdem, deine Frage bezog sich auf die C3-Lager mit erhöhter Lagerluft.
Die nur bei der Kurbelwelle nehmen.
3UWler
hier muss es eine Änderung in den Baujahren gegeben haben, denn bei mir sind beide Lager, links und rechts, definitiv ein 6307 und nicht eins davon ein 6306. Das hat ganz andere Außendurchmesser (d=75, statt 80 beim 6307).
Ich habe jetzt blöderweise eine andere Liste gesehen, bei der waren alle Lager ein "C3)- daher auch meine Frage.
Christian
Ja, dann ist meine Liste (woher hab ich die??)von einem alten Motorblock?
Und es sollte natürlich so sein, wie auf deinen Bildern...hab eben im Keller meinen Motorblock angesehen...macht auch Sinn, das eine ist ja die Getriebeausgangswelle, wenn da Dreck reinkommt, wärs nicht gut...
wo ist dein link zu der besagten Liste? kommt mir etwas seltsam vor, daß da jetzt alle Lager erhöhte Lagerluft haben sollen...wozu auch??
...ja, definitiv alt, man siehts ja..
KW Lagersitz hat auch keinen "Stern" drin....
also, zurück auf "Los"...bitte um deine Liste/Link dazu...
3UWler
hier der Link:
http://einweltenbummler-motorrad-daten.blogspot.de/
Das ist eine 3UW, Baujahr 1995, Nr. 3UW-026187
meine ist 1990, Nr. 3UW-000900
...man findet bei yamaha.de ersatzteile unter der 3tb Bj 1990/3uw die Lager...wo erkennt man da, ob C3?
Art. Nr.:
93306-30540
93306-00431
93306-30535
93306-00426
hier Bilder dazu:
Schaut mal da:
Und irgendwo gibt es noch die komplette Lagerliste vom Steffen, irgendwo in der FAQ Vorbereitung, Bitte selbst suchen.
