Wie Dekompressionszug wechseln?
pepe321
RE: Wie Dekompressionszug wechseln?
Beitrag von pepe321 »
>hatten wir doch gestern schon am Telefon. 0,5mm-1mm.
>Beim wackeln am Zug, darf der Hebel noch nicht das Ventil
>aufmachen. Erst wenn der richtige Zug am Kabel kommt beim
>betätigen des Kickers (nur die ersten paar cm am Kicker), darf
>das Ventil aufmachen. Sonst drohen überhitzungsschäden am
>Ventil.
so hab ichs gemacht. dann den kicker betätigt und den zug hats fast verrissen und den nippel hats abgehauen.... .
Zu dünnen Zug genommen. Da ist schon ein wenig Kraft dahinter. Drück doch mal mit dem Daumen den Hebel, dann merkst Du es.
pepe321
>Du es.
henner, kann das sein, dass du die hebelstellung senkrecht und waagrecht verwechselst?
senkrecht heisst, da ist voll zug drauf und die feder ist gespannt!
Senkrecht heisst nach oben. Parallel zur Laufrichtung des Kolbens gemeint. Sollte im 90° Winkel zur "waagrechten" Fläche des Zylinderkopfes stehen.
Der Zug kommt aber schon aus Richtung Fahrzeugheck bei Dir ?
Wie groß dürfen emails sein, die ich Dir schicken kann ?
So ungefähr sieht das aus:
Anhang #1 (5828.jpg)
pepe321
gross. 25 mb kein thema. sonst auf nen ftp server zum download :P
pepe321
ja.
>des
>:P
So bitte Postfach regelmäßig aufräumen. Bekommst 22 x 5MB große Mails.
>>>Bei mir auch noch nix da :9
>>Jo, weis Bescheid. Kommt alles noch, versprochen !
>meinste das klappt bis morgen?
So, Steffen, Mottek und Peter haben nun Zugang. Ich kann wieder User anlegen. Viel Spaß beim wühlen.
>>hennnneeeerrrrr, ich habe nen halben liter öl aufm laminat... . oh mann! von öl ablassen haste aber nix geschrieben.
Um den Deko-Zug einzustellen, muss man die Kontrollstopfen am Lichtmaschinendeckel nicht öffnen! Macht doch nicht so einen Käse.
Es genügt, oben in den Ventildeckel (Auslass) hinein zu schauen und zu sehen, dass sich die Nocke gerade auf den ca. 180° (!!!) befindet, in denen sie nicht auf das Ventil drückt. Man kann das sogar ohne auf die Nocke zu sehen erfühlen, indem man einfach an dem Dekohebel, der das Ventil ausrückt, Hand anlegt und fühlt. Sozusagen haptisches Erfahren.
Ihr macht da zu viel Aufhebens um so eine Kleinigkeit.
edit: was mich angeht, finde ich es gut wenn du fragst. Dazu ist ein Forum schliesslich da. Wer allerdings den Anspruch hat, wie ich auch manchmal, auf jede Frage antworten zu müssen hat dadurch mehr und immerwieder das selbe zu schreiben. Aber das ist ja auch ein Forum und kein >XT Wiki oder Reparaturhandbuch.
imemrnochSteffen
Karlsruhe, Baden
