Oh, gute Idee eigentlich.
Da steht:
Siedepunkt/Siedebereich 60° C (3 mbar), Flammpunkt 82° C.
Beruhigend ist wenigstens:
Explosionsgefahr: Das Produkt ist nicht explosionsgefährlich.
Das war also ein mit dem Kleber.
Anhang #1 (144.jpg)
Kupplung Innenkorb geflickt
Paul2
RE: Kupplung Innenkorb geflickt
Die Übersetzungen sind 2,3xxx:1 und 2,088:1 je nachdem ob E-Start oder Kicker.
MfG,
Torn
MfG,
Torn
hallo paul,
wenn platz vorhanden, das gewinde tiefer bohren und eine laengere schraube einsetzen..
guenter
guenter
kaffekocher
Mach dir nichts draus. Das Rohr ist aufgeschlagen und hat Haftreibung. Das Gewinde ist "nur" gespalten.
Die Schraube (Gewinde) ist mit 9 Nm lässig belastet. Das hält.
Bei meinen Motorräder
43 F und nen Russen Mt16 halten ganz andere Sachen.
Grüße aus Witten
Norbert
Ps: Für den Russen gibet eine Pannenhelferliste. Ganz Europa.
Grüße aus Witten
Norbert
